Taas onnellinen sitikan omistaja?
drivemegrazy
Viesti Kirjoittaja drivemegrazy »
Muutama vuosi on vierähtänyt Rellun ratissa, mutta nyt palasin "kotiin". Alla on C5 farkku. Olen tässä tutustunut tietokoneen saloihin, muuten alkaa olla selvää, mutta parkkitutka ei selvinnyt. Puskurissa näyttäisi olevan anturit, mitään on-off nappia ei ole kojelaudassa mutta asetuksissa lukee jotain siihen tyyliin, että parkkitutka olisi "deactivated". Sitä ei kuitenkaan valikon kautta pysty vaihtamaan aktiiviseksi. Eli kysymys kuuluu: Pitääkö aktivoida huollossa vai onko parkkitutkaa lainkaan? Auto on 2007 2.0 VTR farmari.
kokemjne
Re: Taas onnellinen sitikan omistaja?
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
ota vaan ne tutkat käyttöön . vaatii ohjelmointia. mutta pidä tunnistimet puhtaana , niin toimivat hyvin.
drivemegrazy
siis vientiä huoltoonko?
rimpjar1
Viesti Kirjoittaja rimpjar1 »
Kyllä minulla samanvuosimallin farkussa ainaskin on mahdollisuus siitä tietokoneen kautta aktivoida nuo parkkitutkat. jasitten on erikseen vielä katkaisin mistä tutkat saa päälle ja pois. Sen ohjelman valikkoon pääsy vaati useamman klikkauksen pää valikosta.
drivemegrazy
OK. Täytyy tutkia asiaa, jos löytäisin mistä tutkat saa aktiiviseksi.
drivemegrazy
Niin, outoa on se, ettei paneelissa ole sitä on- office kytkintä...
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Voisiko olla jotkut tarviketutkat, näkisiköhän sen johdotuksista tai vaikka katsomalla runkonumeron mukaan service.citroen.com onko se ollut alkujaan? En tiedä onko tuollainen on/off -kytkin kaikissa, onko ohjekirjassa mainintaa siitä?
drivemegrazy
Ohjekirjassa on maininta onoff kytkimestä, joten kun sitä ei ole, niin ajattelin, ettei tutkaa ole. Takapuskuri näyttää siltä kuin anturit olisi ja valikosta löytyy tuo teksti, jonka mukaan tutka olisi deaktivoitu mutta ei paikkaa, mistä voisi aktivoida. Tutkan keskusyksikkö pitäisi kai olla jossain tavaratilan verhoilu alla oikealla puolella. Yritän paikallistaa sen...
drivemegrazy
Miten tuonne Citroen.service.comiin pääsee?
Sinne täytyy rekisteröityä, jos olet valinnut kieleksi suomen, se menee kovin vaikeaksi, täytyy arvata että huono kääntäjä on kääntänyt rekisteröinnin linkiksi Merkintä :) Melkein suosittelen valintaa Englanti (oikea alakulma, sen jälkeen oikealla ylempänä on Registration.
Tuo oli joskus tehty hankalaksi yksityiselle henkilölle ja joskus suomesta piti valita korjausammattilainen ja välillä kai jopa antaa joku Y-numero, mutta niitäkin voi keksiä generaattorilla http://www.telepartikkeli.net/tunnusgeneraattori tai hakea vaikka ytj:stä ellei muuta keksi, ilmaisella puolella on ainakin kaikki osa/varaosatiedot, sähkökaaviot ja oppaat maksullisia..
Käyttöliittymältä tuo on melko kummallinen, VIN numeron jälkeen klikkaa Vehiclen alta Characteristics (enkkukielisessä siis), ja kas kummaa tuo on "Interior fittings" ja sen alla "OBSTACLE DETECTION SYSTEM" jälkeen tieto onko vai ei
Tai jos laitat vaikka rekkarin (vaikka yksityisviestinä jollet halua julkisesti kertoa), voin katsoa.
rimpjar1
[quote="drivemegrazy"]Ohjekirjassa on maininta onoff kytkimestä, joten kun sitä ei ole, niin ajattelin, ettei tutkaa ole. Takapuskuri näyttää siltä kuin anturit olisi ja valikosta löytyy tuo teksti, jonka mukaan tutka olisi deaktivoitu mutta ei paikkaa, mistä voisi aktivoida. Tutkan keskusyksikkö pitäisi kai olla jossain tavaratilan verhoilu alla oikealla puolella. Yritän paikallistaa sen...[/quote
Se keskus yksikkö pitäisi löytyä vararenkaan edestä kun vain nostat sen vararenkaan edessä olevan styroksisen laatikon missä on varoituskolmio ylös. siinä on mustalaatikko noin 15x15cm.
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
olli__o kirjoitti:Tuo oli joskus tehty hankalaksi yksityiselle henkilölle ja joskus suomesta piti valita korjausammattilainen ja välillä kai jopa antaa joku Y-numero, mutta niitäkin voi keksiä generaattorilla
Mä en usko, että jokin ranskalainen www-palvelu tarkastaa, onko jokin peräpohjolalainen yritysnumero oikeaa muotoa vai ei... Taisin itse survoa sinne vaan jotkut sattumanvaraiset 7 numeroa ilman lisänumeroita ja keksiä jonkun diudaukorjaamonimen itselleni. Eivät ole vielä potkineet pois: en usko että niitä oikeasti kiinnostaa kuka niitä lukee, mitä nyt yrityksen juristi on keksinyt, että service on vain yrityksille :)
biätare
Viesti Kirjoittaja biätare »
VTR- mallista taitaa puuttua on/off-kytkin, vaikka ohjekirjassa on maininta siitä.
