C5 - aux-liitäntä äänentoistoon?
masa100
Viesti Kirjoittaja masa100 »
Näinä älypuhelimien ja suoratoistopalvelujen aikoina olisi sangen tyydyttävää kytkeä kuulokeliitännästä piuha auto"radioon" (-07).
Onko tällä foorumilla aiempia tahi nykyisiä niksejä tämmöiseen kytkentään?
Vai täytyykö jatkaa FM-lähettimien osteskelua. Kaveri kehui, että omansa jopa toimii. Oma nykyinen tuottaa lähinnä rätinää ja kohinaa. Ja on vaaraksi liikenteelle.
Oleopneumaattisen kyydin ystävä. Ajanut myös Visalla.
Xantippa
Re: C5 - aux-liitäntä äänentoistoon?
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Siitä reilulla vitosella aux-in -johto:
http://www.ebay.com/itm/Car-Aux-in-Adap ... Pg&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Yatour -bluetooth-boksi cd-boksin liitäntään jolloin et tarvitse kaapelia, ja voit vaihtaa biisiä soittimesta tai rattinapeista:
http://www.ebay.com/itm/Yatour-YT-BTA-B ... SwampXHWlz" onclick="window.open(this.href);return false;
Sitten on olemassa vielä välimallin ratkaisuja, eli bluetooth-boksi joka kytketään aux-in -liitäntään, eli et tarvitse johtoa, mutta soiton ohjaus pitää tehdä täysin luurista käsin.
C5 HDi 240 Tourer
Plagu
Viesti Kirjoittaja Plagu »
Sitten on sekin optio että päivittää sen rd4:n rd45:seksi olen omaan c4:ään tehnyti sai bt:t usbit ja orkkis look säilyy. Ja toki biisit yms vaihtuu soittimen käskemänä niinkuin kuuluukin kun bt:llä striimaa.
Xantippa
Plagu kirjoitti:Sitten on sekin optio että päivittää sen rd4:n rd45:seksi olen omaan c4:ään tehnyti sai bt:t usbit ja orkkis look säilyy. Ja toki biisit yms vaihtuu soittimen käskemänä niinkuin kuuluukin kun bt:llä striimaa.
Jaa niin sekin, mutta mistäs niitä soittimia saa? :mrgreen: :roll:
Ja joo alista voi tilata, mutta olisi jotenkin hyvä selvittää onko se autossa oleva näyttö suoraan yhteensopiva vai ei. Mistä tuon näkee helposti?
C5 HDi 240 Tourer
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Eikös RD4 vauhdu RD45:ksi ihan heittämällä?
Joskus lueskelin jonkun taiwanilaisen ohjetta muten ykköskoppaisen RD3 päivitetään RD45ksi. Siinä menikin sitten näyttö vaihtoon, vanha jäi muita tietoja varten...
Plagu
Näytön tarvii olla tarpeeks tuoreella softalla että toimii lukee ihan tarrassa näytön takana oma orkkis näyttö ei toiminut (testasin ja paritus ei onnistunut) softa oli 55.xx tai sinne päin tilasin kinuskeista sitten näytön 35$ jossa softa versio 75.xx ja rokkaa kuin poro. Biisien nimet näkyy näytössä ja kaikki kontrollit toimii niin kuin pitää.
Jos se hankinta on ongelma ni voin mä vaatimattomalla 1,5x hinnalla noita tilailla :p
Xantippa
Diagboxinhan tuohon vaihtoon tarvii ellei sitten myyjä konffaa valmiiksi auton vin-koodille. Taitaa olla alissa harvinaisempi palvelu se.
C5 HDi 240 Tourer
Plagu
Ainakin ne kauppiaat mitä mä vilkasin kehu kyllä konffivansa valmiiks, kokemusta moisesta palvelusta mulla ei ole. Muutenkin omasta piti konffia eurotaajuudet käyttöön rds päälle, dab ja kakkos antenni pois käytöstä. Eli diagboxin tosiaan vaatii.
masa100
Re: C5 - aux-liitäntä äänentoistoon? - Mistä Lexia
Kiitos hyvät herrat (tai mistä minä tiedän millä nimimerkillä rouvat täällä huseeraavat, neideistä puhumattakaan) vinkeistä!
Nyt pitäisi enää löytää semmoinen DiagBoxi, kun ei onnannut Boschin testerillä opetustoimi. Sillä pääsee audio-säätöihin, mutta mitään ei tapahdu, vaikka vakuuttelin, että kyllä aux2 on aktivoitu ja cd-vaihtaja myös. Googlen mukaan mun täytyisi siis jollain Lexian DiagBoxilla kertoa -07 C5:n Blaupunkt RD4:lle, että siinä on nyt "cd-vaihtaja" elikkäs Connect2-putiikin bluetooth-mokkula kiinni.
Hertsikan Vehon tiskillä katsoivat hiukan hitaasti - minkä kyllä kestän - mutta kun toinen sähkömies on lomalla ja toisellakin aikaa vasta juhannuksen jälkeen, niin ajattelin hyödyntää asianharrastajien kalupakkia.
Hgissä tai sitten Tampereen tai Porin valtatien varressa mieluiten.
Vinkit osaavista Citroen- tai Peugeot-huoltamoista myös tervetulleita.
Merci yms!
