Citroen jumpy
Asuikkeli1989
Citroen jumpy
Viesti Kirjoittaja Asuikkeli1989 »
Morjesta kaikille. Ois tämmöinen ongelma kun ostin tuommoisen jumpyn jossa on seuraavanlainen ongelma. Lähtee nätisti käyntiin ja käy tyhjäkäynti ja pystyy ajamaan mutta parin kilsan päässä sammuu ja lähtee muutaman minuutin päästä nätisti käyntiin ja sit taas parin kissan päästä sama juttu. Syöttöpumppu on juuri vaihdettu mutta kiinnitin huomion että joku viritelmä on tehty pumpun sähköliitäntään. 2 johtoa menee pumpulle mutta jostain syystä sähköliitännälle asti menee vaan yksi ja toinen ei ole kiinni missään.. vaokuttaakohan se toinen johto mihinkään? Osaako kukaan vastata?
Asuikkeli1989
Re: Citroen jumpy
Vaikuttaa siltä pumppuun on laitettu uusi sähköliitin ja entinen liitin roikkuu siinä vieressä ja entisestä liittimestä vedetty vain virtajohto pumpulle.. toiselle johdolle ei mene mitään. Entisessä johtonivaskassa on yksikeltavihreä johto ja valkoinen. Kolmannesta valkoisesta onkin sitten vedetty pumpulle johto.
Asuikkeli1989
Re: Citroen jumpy
Ja kyseessä on siis citroen jumpy 2000 TD
