Citroenin sielun elämä n ihmeellinen
rimpjar1
Viesti Kirjoittaja rimpjar1 »
Niin varmaan moni on katellut meikääisen ongelmia tuon Citroenin kanssa, en selitä sen kummemmin niitä.
Mutta nyt auto on seissyt reilu viikon tuossa pihalla ja pakottanut meikäläisen siirtymään moottoripyörän käyttäjäksi, ja vakavasti
tuumasin että oli viimeinen ranskalainen tällä tontilla no kumminkin tänään ilmestyi uusi vanha citroen taas pihalle.
Elikkä Citroen C5 Tourer 200Hdi Exklusive automat 2014, asiasta toiseen mahtava peli ajaa vanhan 2.0 diesel jälkeen.
Niin se sielun elämä sitten. piti vanha Citroen saada muutama metri taaksepäin ja ajattelin että autan hiukan startilla okej ensin koitin startata ei tapahtunut mitään sitten laitoin pakin päälle ja startasin auto nytkähti taaksepäin ja käynnistyi. :o :D
kokemjne
Re: Citroenin sielun elämä n ihmeellinen
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
jos on O käyttäjänä :roll:
rimpjar1
kokemjne kirjoitti:jos on O käyttäjänä :roll:
En tiedä pitääkö tuo ottaa vittuiluna vai minä. Mutta nyt on 9:säs Citikka pihalla että kyllä se hiukan huumoria kaipaa nniitten kanssa pelaaminen. ;)
eju
Viesti Kirjoittaja eju »
Startti ei pyörinyt !
Normaali vika starttimoottorissa on se, että kollektorilla kupariliuskojen kulumisen takia "välimuovit" tulee ylemmäksi kuin kupari ja hiili kantaa tai sit loppuvat hiilet.
Rautasahan terä smirkelissä kapeaksi ja kollektorin välejä nitkuttamaan matalammaksi.
Plösöilijä
Niin eihän muissa autoissa oo vikoja ja ihmeellisyyksiä ei :lol:
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
rimpjar1
eju kirjoitti:Startti ei pyörinyt !
Startti moottori pyöri iloisesti mutta ei KÄYNNISTYNYT, mutta nyt taas toimii,
Oli ammattitaidottomuutta jäänyt nokka-akselin asento tunnistin liian kauaksi auttoi kun siirsi sen 1mm sisällepäin.
rimpjar1
Nyt olis enään ongelmana tuo tihiään hakkaava vasen takavilkku.
Peräkärry rasia oli hyvä ei hapettumia, vilkku toimii nyt kun vetää peräkärryn vilkku johdosta virran auton vilkkuun
mutta vilkuttaa tiheästi ja jos ilman hyppy johtoa vasen takavilkku ei pala ollenkaan.
