c5 takatukivarsien kolahdus
masa51
Viesti Kirjoittaja masa51 »
Vaihdoin tossa taannoin kesärenkaat saksinostimella. Auto ylös, jolloin kaikki renkaat roikkuivat alhaalla ja vaihdon jälkeen on alkanut kuulumaan takapäästä terävissä kuopissa kolahdus. Vetokoukusta nostelemalla koitin pakallistaa äänen aiheuttajaa ja tulin siihen tuloksee. että ääni kuuluu tukivarren laakeroinnista koriin. Onko olemassa hyvää ja halpaa vinkkiä äänen poistamiseksi esim. pääsiskö jostain rasvaamaan purkamatta koko laitetta? Ääni on kuin kuivan metallin kolahdus. Normaali tiellä ei mitään ongelmaa.
Plösöilijä
Re: c5 takatukivarsien kolahdus
Kynkkien laakerointi, ei oo oikotietä onneen. :lol:
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
masa51
Voi hyvinkin olla näin, mutta outoa ,että ongelma tuli renkaanvaihdon jälkeen. Tuskin se rikkoi laakerointia.
XM Break
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Nostaessa laakerin sisukset liikahtaneet vähän toiseen asentoon kuin aikaisemmin ja onko kesärengas kovempi kuin talvirengas (eri profiili)? :?
masa51
Pari viikkoa ennen renkaiden vaihtoa kävin katsastuksessa, ei ollut huomauttamista laakereista ja silloinkin pyörät roikkui ala-, asennossa. Katsastuksen jälkeen ei ollut vielä näitä ääniä. Uskon että jotain laakerin asennossa on muuttunut.
Tuli vaan mieleen, että olisko mahdollista asentaa tukivarteen rasvausnippa ja painaa vaseliinia sisään, jos vaikka sais äänensävyä muutettua miellyttävämmäksi? :lol:
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Ei katsastuksessa tule väljät esille vaikka olisi kynkänlaakerit aivan paskana.
Eikä auta enää rasvaus.
Otapa huviksesi kallistuksenvakaaja irti niin voi olla että kynkät heiluu sivuttain. Samalla olet onnistunut tehtävän hankalimnassa vaiheessa jo valmiiksi ja voit vaihtaa ne laakerit :)
Yst. Terv. Nimim. vaihdoin koko akselin koska vakaaja ei irronnut ;)
powerage
Viesti Kirjoittaja powerage »
Ei se nyt niin kauhea remontti ole se kynkän laakerointi, mitä nyt ruosteiset osat nyt hiukan hidastavat :lol: . Kannattaa laittaa laakereihin tappirasvaa, se sietää hyvin kosteutta. Hyvällä rasvalla kasattuna voisin väittää että kynkästä tulee lähes ikuinen.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
XM Break
Itse suunnittelin viime kynkän laakeriremontissa poraavani pulttiin rasvarei'ät ja laittavani nipan kannan keskelle, muuta vain suunnittelin :oops:
Täytin sitten kunnolla rasvalla ;)
