Muoviosien mustan värin palauttaminen
C4_robotti
Millä aineella saisi hieman haalistuneet mustat muoviosat paremman näköisiksi? Biltema on lähin kauppa eli mahtaisiko sieltä löytyä apua? Muitakin kauppoja saa ehdottaa.
Hessu
Re: Muoviosien mustan värin palauttaminen
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Autoglym Bumper & Trim Gel on aika hyvä ja yleisesti saatavissa. Vastaavia tuotteita on muillakin valmistajilla, esim. tuolta voi valita omansa.
Aapeli
Viesti Kirjoittaja Aapeli »
Paljonhan noita vaihtoehtoja on, kunhan silikonista pysyy erossa.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Kokeilin juuri Turtlen black in a flash tms., oli sellaista kermanvaaleaa tököttiä. Harmaanmustat muovit mustuivat nätisti, mutta aine ei sotke niin pahasti kuin mustat vastaavat.
Kestosta en osaa sanoa vielä mitään.
C4_robotti
Varastosta löytyikin sopivasti melkein täysi purkki tuota Autoglymin tuotetta. Ei siis tarvinnut lähteä ostoksille. Ihan hyvää jälkeä tuli ;)
KKA
Viesti Kirjoittaja KKA »
Millähän kojelaudasta saa ilmastointiteipin liimajämät pois? Oli edellinen omistaja jostain kumman syystä teipannut hanskalokeron kannen kiinni ilmastointiteipillä ja vaikka teipit sai pois niin niiden liimat jäi kiinni kojelautaan. Vaikka kuinka on yrittänyt putsata esim. tärpätillä niin liimat on ja pysyy.
Aakku
Viesti Kirjoittaja Aakku »
KKA kirjoitti:Millähän kojelaudasta saa ilmastointiteipin liimajämät pois? Oli edellinen omistaja jostain kumman syystä teipannut hanskalokeron kannen kiinni ilmastointiteipillä ja vaikka teipit sai pois niin niiden liimat jäi kiinni kojelautaan. Vaikka kuinka on yrittänyt putsata esim. tärpätillä niin liimat on ja pysyy.
Kokeile varovasti Sinolilla ja bensalla.
Eri liimoihin tehoaa eri liuottimet.
Citroën 2CV AZ Berline -56
Viesti Kirjoittaja ealab »
Myös jarrukleaneri voisi auttaa.
public
Viesti Kirjoittaja public »
C4_robotti kirjoitti:Millä aineella saisi hieman haalistuneet mustat muoviosat paremman näköisiksi? Biltema on lähin kauppa eli mahtaisiko sieltä löytyä apua? Muitakin kauppoja saa ehdottaa.
Jotkut on testanneet boiled linseed oilia eli keitettyä pellavaöljyä hyvin tuloksin. Sitäkin näyttää saavan Biltemasta.
https://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?t=1104538" onclick="window.open(this.href);return false;
1992 Mi16 XU9J4Z
