C8 pikaista apua kaivataan
kaarja
Viesti Kirjoittaja kaarja »
2004, 3litranen automaatilla, toiminut moitteetta tähän asti. Tänään ei aukaissut ovia kaukona ollenkaan,avaimella sisään, ihmettelin että akkuko on tyhjentyny. Sit huomasin kojelaudassa useita valoja, ilman avaimia virtalukossa. Kokeilin virtoja päälle ja käynnistää eikä tapahdu muuta kuin pyyhkimet heiluu itsestään,lämmityslaitteen valot syttyi ym. Nyt oli akku irti pari tuntia ja samanlailla toimii,eli ei mitenkään... akkuvika? Tietokonevika?
Pikaista apua jari.kaarlela@gmail.com
Kiitos.
Aapeli
Re: C8 pikaista apua kaivataan
Viesti Kirjoittaja Aapeli »
Akkuvikaan sopisi oireet. Et saa kaapeleilla virtaa toisesta autosta?
Plagu
Viesti Kirjoittaja Plagu »
Yleensä jos pyyhkimet huiskii itestään niin yhteys bsi->bsm puuttuu. (Bsi ns vikatilassa) Voisi arvalla heittää että toinen bokseista pimeänä, arvalla heittäsin bsm:n puoleen.
kaarja
Akkulaturi kytketty, katsotaan myöhemmin mikä tilanne,ainakin alkoi lataamaan että aika tyhjä oli...
kaarja
Huh,selvittiin säikähyksellä. Akku oli tyhjentyny jostakin vielä tuntemattomasta syystä. Lähti käyntiin ja toimi normaalisti...alkaa selvittään että mikä jääny päälle ja tyhjänny akun..
Plösöilijä
Vanha kku tyhjenee itestään.......
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
