Xantian lämmitys/ilmastointi-ongelmia
jounine
Viesti Kirjoittaja jounine »
Auto on -99 Xantia 1.8i 16V Break.
Ongelmana on lämmitys/ilmastointilaitteen puhaltaman ilman lämpötilan vaihtelu.
Talvella lämmityslaitteessa riittää kyllä hyvin tehoa, mutta puhaltimen puhaltaman ilman lämpötila vaihtelee kovastikin.
Sama vika on ilmennyt myös ilmastoinnin kanssa. Kylmää puhaltimesta kyllä tulee, mutta tässäkin tapauksessa ilman lämpötila vaihtelee kovasti.
Olisiko enemmän tietävillä vihjettä mistä vikaa kannattaisi etsiä?
kokemjne
Re: Xantian lämmitys/ilmastointi-ongelmia
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
alota oikeasta neste,määrästä . ja PAINEENPOISTOLLA jäähd. järjestelmästä . hoituu 1mm reiällä painekorkkiin .
Aapeli
Viesti Kirjoittaja Aapeli »
Onko automaatti-ilmastoinnilla vai manuaalilla?
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Koke voi nyt pikkuhiljaa unohtaa tuon vakiovastauksen :D se ei päde uudempiin versioihin, vanhempiin kyllä, niihinkin varauksin. Jos autossa on paisuntasäiliö jäähdytysjärjestelmän ylin osa, niin nuo kommentit voi unohtaa, täysin!
Putkimies22
Sisätilan lämpötilan tunnistin on pienen puhaltimen takana, siinä missä sellainen pieni säleikkö keskikonsolissa. Jos flekti ei toimi niin voisi luulla lämpötilojen ailahtelavan ?
jounine
Ongelma ratkesi (tai ainakin lykkääntyi eteenpäin) puhaltamalla paineilmalla säleikön läpi.
Sitten jatkokysymys samasta aihealueesta. Autossa on puhaltimen nopeudensäädössä auto-asento, jolla puhallus säätyy.
Mutta kun puhaltimen nopeutta yrittää säätää manuaalisesti on vaihtoehtoina oikeastaan vain pienin ja suurin nopeus. Välillä hyvällä tuurilla onnistuu säätämään jonkun välinopeuden käyttöön. Auto-asento siis säätää puhaltimen nopeutta tarvittaessa mainiosti, mutta manuaalilla eri nopeuksia ei tahdo löytyä.
Mistä ratkaisua moiseen ongelmaan ryhdytään etsimään?
