C5 X7 perä laskee (ainakin) parkissa.
DeSanctis
Viesti Kirjoittaja DeSanctis »
Tervehdys!
Laitoin toiseenkin ketjuun, mutta huomasin, että se ei ollut "vika vai ominaisuus" osastolla. Siispä:
C5 X7 farkun perä laskee parkissa. Ei aina. Perä nousee kun avaa ovet tai viimeistään kun käynnistää moottorin.
Rouva vei auton huoltoon. Perä ei ollut laskenut parissa päivässä auton ollessa pihalla huoltoa odottamassa, joten eivät tienneet miten vika ilmenee. Huollossa eivät löytäneet mitään varsinaista vikaa. Korkeussäädin/anturi/mikä lie oli heidän mielestään ruostunut ja "herkistelivät" sitä. Rouva haki auton huollosta ja perä ei laskenut auton odottaessa viikon kuskia ja käyttöä.
Nyt perä laskee taas. Huollon jälkeisestä käyttöönotosta meni n. viikko siihen, että perä laski. Usammin laskee kuin jää normi asentoon. Välillä kun perä nousee, niin siinä tuntuu/näkyy selvä "hyppy". Joskus "hyppy" tuntuu myös ajaessa eli perä saattaa laskea myös ajaessa. Mitään oljyvuotoja jousituksesta ei ole löytynyt. Kaksi eri huoltoa on tutkinut. Toinen toki perustarkastuksen yhteydessä ennen kuin varsinainen vika ilmeni. Vika ilmeni vähän 240 000 km määräaikaishuollon jälkeen. Huolto tehtiin muiden autojen kanssa hyväksi havaitussa huollossa. Ei siis merkkihuollossa.
Mikähän voisi olla vikana ja miten se korjataan?
C5 HDI 163 Exclusive Tourer -12
Lexa
Re: C5 X7 perä laskee (ainakin) parkissa.
Viesti Kirjoittaja Lexa »
Takana se sähköventtiili mikä toimii kun jousitus jäykistetään - se jumittaa. Mulla meni vaihtoon viime tai toissa vuonna, oireet just samanlaiset.
Osa kallis - vaihto helppo (mulle löyty käytetty osa joka toimii edelleen).
Kannattaa ehkä käytellä sitä sport-jousituksen nappia silloin tällöin...ehkä välttyy vaihdolta?
DeSanctis
Ilmeisesti sama syy mulla. Olisi pitänyt ymmärtää etsiä osaa ajoissa. Tai viedä Eestiin korjaukseen? Hintaerolla olisi saanut kontin täyteen tuliaisia?
