Lämmityslaite ei toimi
Citroenonsairaus
Viesti Kirjoittaja Citroenonsairaus »
Vein C5 2,2 Hdi:n ilmastointilaitteen huoltoon kun viileää ilmaa ei tullut. No kylmä-aine oli miltei loppu. Lisäyksen jälkeen hävisi sitten lämmin ilma tyystin. Vaikka lämpötilaa säätäisi miten tahansa lämpöä ei tule. Uusi käynti huoltoliikkeessä ja vikakoodien luku, mutta mitään ei löytynyt. Onkohan ilmastointihuollossa sössitty jotain?
Re: Lämmityslaite ei toimi
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Siis mitä? Ei puhalla vaiko ei säädy kylmälle/kuumalle?
Molemmilla puolilla sama vika? Ykkös- vai kakkoskoppainen?
Citroenonsairaus
Puhaltaa kyllä, mutta ei lämmintä. Kaksialueilmastointi, mutta lämpöä ei tule kummallekaan puolelle.
Citroenonsairaus kirjoitti:Puhaltaa kyllä, mutta ei lämmintä. Kaksialueilmastointi, mutta lämpöä ei tule kummallekaan puolelle.
kerro nyt onko ykkös- vai kakkoskoppainen C5, niissä kun on ihan erilaiset lämmityslaitteet.
Ykköskoppaisessa menee lämmönsäätömoottorin akselilta boorit ja lämpö tuppaa kyseinen puoli jäämään kuumalle, kakkoskoppaisessa katkeaa läpän akseli, tuosta ei ole omakohtaista kokemusta joten en osaa sanoa meneekö molemmat puolet samalla. Tyyppivikoja kumpainenkin.
Citroenonsairaus
Auto on vuosimallia 2011. Sen verran tietämätön olen ettei tuo koppaisuus sano minulle yhtikäs mitään.
