C5 Hdi-04 AL4 öljy
XM Break
C5 Hdi-04 AL4 öljy
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Mitähän öljyä on tuollaiseen laitettu? ;)
Luokitukset löytyy, mutta kaupasta olisi näppärämpi ostella merkillä ja "tyypillä" :D
Re: C5 Hdi-04 AL4 öljy
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Valvoline Max Lifeä ainakin sai joskus Motonetistä kohtuuhintaan. Xantiassa koitin ilman LT71141-luokitusta olevaa Motoxia ja toimi ihan yhtä hyvin kuin Valvolinella.
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Teboil Fluid s Tokmannilta ostettuna. Kaksi osavaihtoa olen tehnyt 200tkm C5 AL4 laatikkoon ja tulos hyvä. Toiminta ei ole yhtään huonontunut
Reino Ranskanleipä
Viesti Kirjoittaja Reino Ranskanleipä »
Valvolinella mennään ei ongelmia
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Omassa C5 autossa laitoin ruskean (siis öljynvärisen automaattiöljyn) sekaan punaista MaxiLifeä ja välittömästi laatikko alkoi luistamaan. Ml oli 400tkm. Luistoa jatkui silloin tällöin kunnes vaihdoin laatikkoon Mobilin LT71141 öljyn ja luistokohtaukset väheni.
Oliko se sattumaa että laatikko rupesi juuri tuolloin ikänsä puolesta luistamaan vai johtuiko se öljystä, en osaa sanoa. Mutta erilaisia öljyjä sekoitettaessa saattaa niiden keskinäisellä sopivuudella olla vaikutuksia. :?
Ajoin autolla vielä 70tkm lisää, suurimmaksi osaksi laatikko pelasi normaalisti, mutta kovissa kiihdytyksissä luistoa vielä esiintyi.
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
viewtopic.php?f=4&t=25730" onclick="window.open(this.href);return false;
Kaapelimies
Teboilin FluidSiä meni lootaan jarrupannanvaihtoremontin yhteydessä (valuttelin turbiinistakin ulos minkä sain) ja hyvin on 40tkm jo vatkautunut mukana. Pitäs varmaan vaihtaa jo ekan kerran.
