Xhara Picasso kiihdytettäessä nykii ja käy 3 lla
juha57
Viesti Kirjoittaja juha57 »
Onko kokemusta Xhara Picasso kiihdytettäessä ensin nykimistä ja sitten alkaa räppättämään valo syttyy ja kone ilmeisesti käy kolmella pytyllä.
Kun koneen sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin vika ja valo on pois.
Nokkahihna on vaihdettu koska oli ko kiihdytysjutun jälkeen jäänyt vikakoodi päälle.
Ylempi lamda-anturi on myös vaihdettu korjaamon mukaan alempi anturi ei tee tuota vikaa.
oddjob58
Re: Xhara Picasso kiihdytettäessä nykii ja käy 3 lla
Viesti Kirjoittaja oddjob58 »
Tämä onkin ihan uusi malli, Xhara, mikä kone tässä on?
2 Xsara farkkua
2 Xsara Picasso 1,6i 16v -07
Viesti Kirjoittaja Teuski »
On se sitten 1.6 tai 1.8 niin lähtisin tulppien ja puolakannen kuntoa selvittämään...
juha57
1,6 kone
Kun joskus teki esimmäiset nykimiset niin vaihdoin tulpat ja puolan, mutta eipä ollut apua.
