C5 2014 helmamuovin irroitus
Vega
Viesti Kirjoittaja Vega »
Laitan vielä tällekin foorumille kysymyksen eli onko joku irroittanut helmamuovia tuosta uusimmasta mallista? Miten se on kiinni, saako helposti ja ehjänä irti ja takaisin paikalleen?
kaseva
Re: C5 2014 helmamuovin irroitus
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Enpäs muista irroitinko vallan kokonaan -09 Tourerista kun vahvistimen virtakaapelin sen sisällä vedin, mutta sen muistan ettei ollut kovin kummoinen rasti päästä jyvälle miten irtoaa ja meni vielä ehjänä helposti takaisinkin. Pihalla, keula taisi olla ajorampeilla ja maavara ylimmässä asennossa.
kaseva
Hieman ristiriitainen tuli tuosta aloitusviestistä. Tuskin irroitin kokonaan kun nyt olen muistellut lisää, koitin kaivaa kuviakin projektista mutta en löytänyt. Ruuveilla se on kiinnitetty, tai oli ainakin tuossa mainitsemassani yksilössä.
Vega
Ok. Kiitos tiedosta. Huomenna on tarkoitus yrittää availla, kun tarkoituksena on pestä ja ruostesuojata alusta viikonlopun aikana.
