C5 I korisen ABS faultin kuittaus
Onko abs faultin ainoa kuittaus tapa Lexialla, vai saako sen kuitattua muuten?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Re: C5 I korisen ABS faultin kuittaus
Jos se laakeri on nyt asennettu oikeinpäin ja anturi kunnossa ja kunnolla paikallaan niin pitäis kyllä kadota itsestään...
OK, ainakin laakeri on oikein, mutta täytyy tarkistaa vielä anturin kiinnitys uudestaan. Näin itsekin kuvittelin, että nollaa itsensä ja kun oli aikaisemmin olli_o:n leksa lainassa, niin ei herjannut muuta, kun vas. etupyörän pyörimis tunnistusta. Leksa heti antoi tietoa, kun magneetia heilutti anturi vieressä.Teuski kirjoitti:Jos se laakeri on nyt asennettu oikeinpäin ja anturi kunnossa ja kunnolla paikallaan niin pitäis kyllä kadota itsestään...
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Yksi mahdollisuus on että pyöränlaakerin lukkorengas on liian lähellä abs-anturia (aika yleinen vika).
http://citroen-foorumi.com/index.php?to ... 1#msg80191" onclick="window.open(this.href);return false;
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Kiitos hyvästä vinkistä, en osannut kuvitellakaan sen olevan noin tarkka siitä lukkorenkaasta!powerage kirjoitti:Yksi mahdollisuus on että pyöränlaakerin lukkorengas on liian lähellä abs-anturia (aika yleinen vika).
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Reino Ranskanleipä
Sokasta jäi pikkuisen kantamaan omassani.Pikkuisen viilasin anturista kulmaa pois niin mahtui paikalleen menemään.
Tuo lukkorengas asennetaan helposti symmetrisesti navassa olevan kolon kanssa, se kolo antaa kuin väärää vinkkiä asennuskohdasta. Se lukkorenkaan aukko pitäisi asentaa symmetrisesti anturin lukupään kanssa ja sen näkee vasta sitten kun kokeilee/ruuvaa anturin kiinni.betaromeo kirjoitti:Kiitos hyvästä vinkistä, en osannut kuvitellakaan sen olevan noin tarkka siitä lukkorenkaasta!powerage kirjoitti:Yksi mahdollisuus on että pyöränlaakerin lukkorengas on liian lähellä abs-anturia (aika yleinen vika).
Juuri näinhän siinä oli käynyt ja nyt pelitää.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
