1.6 16v Berlingo käyntihäiriöt kylmänä
plari
Viesti Kirjoittaja plari »
Tervehdys, Laitetaas tämä tännekin jos löytyisi jotain vinkkiä:
2005 Berlingo 1.6 16v käy huonosti kylmänä. Oon vaihtanut tulpat, puolan, kampiakselin asentotunnistimen, vedenlämpöanturin, akkukin on uus ja aina vaan kylmäkäynnistys takkuaa, käy hetken kuin kolmella pytyllä ja sammuilee. tämä siis kun alle 10 astetta lämpötila. Kun hetken ajaa toimii normaalisti. Tuntuu että pahenee koko ajan. Virhekoodia pukkaa välillä ja se viittasi tohon asentotunnistimeen mutta se on nyt siis vaihdettu. Nyt ei enää tule asentotunnistimen virhekoodia mutta kylminä aamuina käy edelleen huonosti.
ruutuvihko
Re: 1.6 16v Berlingo käyntihäiriöt kylmänä
Viesti Kirjoittaja ruutuvihko »
Miten tyhjäkäynnin kindermunakoneiston kunto? Seilaako kierrokset? Onko yleispätevää obd-lukijaa, pystytkö tarkastamaan polttoainetrimmin, josta selviää ilma- polttoainesuhteiden säädöstä ja mittauksista jotain. Trimmi antaa kyllä enemmän tietoa lambda antureista, mutta muutakin on pääteltävissä.
