c4 jarrun liukutapit
eek54
Viesti Kirjoittaja eek54 »
:mrgreen: citroen c4 vm.2006 Takajarruissa on liukutapit erimittaiset.Meni touhutessa tappien paikat sekaisin.
Olisiko jollakin tietoa liukutappien ohempi ja paksumpi kumpi tulee ylä ja ala tapiksi. kokeilemalla
tuntuu menevän kumminpäin tahansa, mutta varmaan ne on tarkoitettu laitaa oikealle paikalleen.
eek54
Re: c4 jarrun liukutapit
Vielä olisin apua vaille samasta autosta takajarru oikea vielä laahaa.
Vaihdoin liukutapit ja satulat.Uuutta nestettä ilmattu, mutta
vielä lämpenee oikean puolen levy.Käsijarrun vaijerin joutui
ottamaan irti satulan vaihdossa. Vaijerit liikkuivat molemmin
puolin hyvin.Vasen puoli ei laahaa. Mitä tähän voisi vielä tehdä
itsellä alkaa olla neuvot vähissä.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Kampeapa palat irti levystä. Siten, että pyörii kevyesti. Kokeile sitten käsijarrua. Jääkö laahaamaan. Sen toteaa käsin pyörittämällä. Jos ei, sitten kuminen jarruputki tukossa. Tai mäntä jumissa. Onhan paloissa vielä pintaa? Eikä vinoon kuluneet.?
eek54
Satulat vaihdettu pitäisi mäntien toimia. Jarrupalat olivat kuluneet melkotasaisesti
molemmin puolin. Jarrujen ilmauksessa nesteet tuli ihan hyvin molemmin puolin.
Nyt kun tänään citikka oli ajossa ei enää levyjen lämpiämistä siinä määrin, kuin
aikaisemmin. Katsotaan nyt tarviiko enää tehdä muuta.
