Mistä avaimen kuoret kaukkariin C4/06vm.?
Kopani
Viesti Kirjoittaja Kopani »
Mistähän kantsii kysellä kaukkariin kuoria? Avain 06vm. C4 n kauko-ohjain :?
zemial
Re: Mistä avaimen kuoret kaukkariin C4/06vm.?
Viesti Kirjoittaja zemial »
ebayssä hakusanana "keyfob" tuottaa automallin kanssa toivotun tuloksen:
esim:
http://www.ebay.com/itm/3-Button-Flip-R ... fD&vxp=mtr
tuo 2€ ja ilmainen toimitus ei ole kovin paha hinta kai tällaisesta..
Suurin ero alkuperäiseen on näissä se, että tuo avaimen jousimekanismi on hiukan erilainen. Tuo vaatii ihan pienen tuurnan tai esim. katkaistun pienen poranterän jolla voi naputella sokan ulos ja saa vaihdettua avainosan uuteen. Se koko metallimurikka ei sovi originaalista kunnolla paikalleen tällaiseen muistaakseni.
Ja se "jyvä" on vähän hankala vaihtaa, se saattaa olla liimattu kiinni huonolla tuurilla.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
"Jyvä" on siis ajoneston siru ja se on erikseen jossain päin muovikuoria (eikä sitä kannata nakata menemään tai hajottaa)
vibes
Viesti Kirjoittaja vibes »
Mulla ainakin suurin (eikä siis suuri) hankaluus oli tuo avaimen terän vaihto. Kaken sisällä oli irrallinen piirilevy, jonka sai siirrettyä uusiin kuoriin ilman minkäänlaista ongelmaa.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
vibes kirjoitti:Kaken sisällä oli irrallinen piirilevy, jonka sai siirrettyä uusiin kuoriin ilman minkäänlaista ongelmaa.
Sitä kaken piirilevyä ei kannata erehtyä luulemaan ajonestosiruksi. Soikean mallisessa sitikan kakeavaimessa siru muistaakseni on siinä avainterän muovisessa tyvessä...
vibes
No siis mullahan oli ennen C-femmaa juurikin tuollainen 2006 vm. C4, jonka avaimelle tein tuon kuorienvaihto-operaation, eikä siinä kyllä ollut mitään sen ihmeellisempää.
Aakku
Viesti Kirjoittaja Aakku »
Piirilevy ja siru uuteen. Sitten suutarille, joka urittaa terän. Ei maksa paljon.
Tuo terän vaihto vanhoista uusiin on joskus hankalaa. Välillä sopii ja välillä ei. Itse ostin viimeksi nahkakuoret muovikuorille. Se sopi yllättävän hyvin ja avaimesta tuli varsin tukevan oloinen. Nahkakuorissa vieä Citroen logokin.
Esim.
https://www.aliexpress.com/item/New-Des ... 139.SoHROH
Citroën 2CV AZ Berline -56
Kopani
Kiitoksia vastauksista. Vasen takaovi on jumissa ja vaatinee ehkä toimivan kaken aikaisuun. Oli autoa ostettaessa jumissa. Lapsilukkoko vai joku muu vika mikä sitä jumittaa?
Taidan purkaa sisäpuolelta pahvit jos mahdollista ja katsoa mitä se on syönyt. Manuaalista keskuslukko pelittää muuten.
Ei muuta kuin tilailemaan kuoria :D
