Xantiassa toimii vain pakki!!!AAAPUUUVA!!
JuhaVee
Viesti Kirjoittaja JuhaVee »
Moro!
Xantia automaatti 2.0i 16v-99 toimii vain pakki, ajosta petti mitä tehdä? auto on tien päällä, onko korjattavissa mökin pihalla moinen oire...niin et pääsis samalla kulkimella kotia?
Kiitos :D
Mitäs silloin rassattiin kun ei ollut autoja...hevoskärryjäkö?!
Citroen Xantia 2.0i -97
Saab 9-5 2.0 se -99
Saab 900 2.2i 3d -92
Kaapelimies
Re: Xantiassa toimii vain pakki!!!AAAPUUUVA!!
Laita vaihteisto talviasentoon ja aja kotiin/korjaamolle. Vältä ylämäkiä ilman alkuvauhtia, liikkeelle lähdetään kolmosella. Tämä siis jos lootassa on vikana jarrupannan F2 katkeaminen. Jos ulospäin näkyy runsasta öljyvuotoa, voi kokeilla ensin lisätä litran verran mikäli tarkistaminen maasto-olosuhteissa ei onnistu. Pieni hikoilu on normaalia eikä kannata ylitäyttää tarkoituksella!
JuhaVee
Sorry unohdin mainita että öljyä on laatikossa riittävästi ja on vaihdettu kolmisen vuotta sitten eikä vuoda mistään.
Saab 9-5 2.0 se -99
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Kaapelimies kirjoitti:Laita vaihteisto talviasentoon ja aja kotiin/korjaamolle. Vältä ylämäkiä ilman alkuvauhtia, liikkeelle lähdetään kolmosella. Tämä siis jos lootassa on vikana jarrupannan F2 katkeaminen. Jos ulospäin näkyy runsasta öljyvuotoa, voi kokeilla ensin lisätä litran verran mikäli tarkistaminen maasto-olosuhteissa ei onnistu. Pieni hikoilu on normaalia eikä kannata ylitäyttää tarkoituksella!
Miten on kun muistelisin, että oma TD-xantia AL4:lla lähti talviasennossa kakkosella, 2-litrainen bensafemma taas kolmosella.
Kaapelimies
Teuski kirjoitti:Miten on kun muistelisin, että oma TD-xantia AL4:lla lähti talviasennossa kakkosella, 2-litrainen bensafemma taas kolmosella.
Niin ne tekee mullakin. Pihassa olevaa bensakoneista AL4-Xantiaa en pääse ihan vielä kokeilemaan kun siitä puuttuu pari metriä helmapeltiä, niin en tiedä millä vaihteella se lähtee. Kepistä tökkimällä sitten pakkokolmosta, saattaa onnistua hyvinkin tai sitten ei. Muhkussa onnistui, ilman talviasentoa (Kun en moisesta ostessa tiennyt).
JuhaVee
Kiitoksia runsaista neuvoista, xantiaa ei enää tarvitse murehtia se lähti korjaamon pihalta paaliin ja isäukko löysi viereisen autoliikkeen pihasta mieleisensä c5:sen :lol:
Saab 9-5 2.0 se -99
Putkimies22
JuhaVee kirjoitti:Kiitoksia runsaista neuvoista, xantiaa ei enää tarvitse murehtia se lähti korjaamon pihalta paaliin ja isäukko löysi viereisen autoliikkeen pihasta mieleisensä c5:sen :lol:
Hei hei. Ei tuollaisella vauhdilla saa sitikoita paalata! :oops: Ensin pitää vikkokausia uhata paalaamisella. Ja ensin tarjota myyntiin ja korjattavaksi ja annettavaksi jne
JuhaVee
Putkimies22 kirjoitti:
Heh...tarkoitus olikin et tuo raato jäis mulle varaosiksi kun faija ostaa uuden sitikan, mut toisin kävi kun hajos pirulainen tienpäällä ja liian kaukana et olis kannattanut roudata meitsin pihaan tuo :?
Saab 9-5 2.0 se -99
