esp fault C5
drivemegrazy
esp fault C5
Viesti Kirjoittaja drivemegrazy »
No sitten tällainen ilmiö: Pari kertaa on syttynyt ESP varoitusvalo ja tullut vastaava varoitus monitoiminäyttöön (C5 2007). Häipynyt seuraavalla startilla. Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että varoitus on tullut molemmilla kerroilla tilanteessa, jossa olen antanut koneen käydä parkissa Suomen kesähelteillä (no tuo oli vitsi) ehkä noin 5 minuutin ajan. Tulee mieleen, että olisiko merkki akun heikosta kunnosta? Kas kun ilmeisesti flekti on lähtenyt käyntiin ja ottaa sen verran paljon virtaa käynnistyessään, että jännitteet menevät sekaisin? Voiko olla mahdollista/todennäköistä? Nyt olisi hyvä aika vaihtaa akku...
vpekkari
Re: esp fault C5
Viesti Kirjoittaja vpekkari »
Ainakin ykköskoppaisessa flektin etuvastukset hajoavat, jolloin pienempi nopeus ei toimi. Jossain vaiheessa flekti sitten pakkokäynnistyy täysillä, jolloin jännitteet käyvät hetkellisesti alhaalla -> erinäisiä vikakoodeja.
