HDi 240 EGR?
Plösöilijä
Re: HDi 240 EGR?
Merkkeli haluaa pitää dieselit käytössä.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
Xantippa
Re: HDi 240 EGR?
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Tämäkin vaiva olisi siis ennaltaehkäistävissä EGR poistolla... :roll:
C5 HDi 240 Tourer
ace
Re: HDi 240 EGR?
Viesti Kirjoittaja ace »
Aika monet vähän vanhemman v6 dieselin omistajat, jotka aikovat autoaan pidemmän aikaa pitää, ovat todennäköisesti egr:t ohittaneet. Itsellä nuo vielä ovat moottoria likaamassa.
C5 V6 240 HDi, C5 Aircross Hybrid
(ex. C4, Xantia Activa TCT, Xm V6, BX 14RE)
Xantippa
Re: HDi 240 EGR?
Ilmeisesti tosiaan tuo kaasuläppäkotelo vain sotkee EGRn kautta tulevaa ja raitista ilmaa tilanteen mukaan. Sen lisäksi se ilmeisesti tasoittaa moottorin heilahdusta sammutuksessa kun läppä menee kiinni. Ihmettelinkin auton ostettuani moottorin heilahdusta sammutuksessa, mutta vähään aikaan en ole tuota pistänyt merkille.
C5 HDi 240 Tourer
ace
Re: HDi 240 EGR?
Xantippa: Auttoiko kaasuläpän ja -polkimen vaihto nykimiseen?
Satuin vahingossa törmäämään brittiläisen foorumin viestiketjuun, jossa ruoditaan samankaltaisia oireita (ml. lämpötila, jossa nykiminen esiintyy):
http://www.citroen-owners-club.co.uk/ci ... entry85711
Sen kuvan tuosta saa, että oireet ovat tavallisia 3.0 V6 HDi:ssa, mutta aiheuttajasta ei ole tarkkaa tietoa.
Xantippa
Re: HDi 240 EGR?
Ei oo vielä mitään vaihdettu... Kaasupolkimen vaihdan jokatapauksessa ensin, katotaan sitten miten homma jatkuu. Kiitos vinkistä!
C5 HDi 240 Tourer
