Osien siirto briteistä suomeen
Saxo ralliautooni tarvitsen puskurit (varalle) ja briteistä niitä saisi ihan järkihintaan, mutta kun tuon kokoiset ei oikein siirry millään peruslähetyksellä mihinkään kun on liian suuret.
Eli onkos jollakulla hyvää vinkkiä millä saisi briteistä isompia osia tulemaan tänne ilman että koko uoden ajobudjetti menee persiilleen?
Re: Osien siirto briteistä suomeen
Itse en noiden isojen osien kanssa ole löytänyt kuin joko unohtaa tai höllätä kukkaron nyörejä lisää.
Just toi taas laatikollisen Brittiosaa Briteistä DPDN:n toimesta. 12. päivä lähti liikkeelle, hetki sitten saapui pihaan, rahti metriselle pahvilaatikolle, painoa liki 30kg, vajaan pari kymppiä kaikkineen...
Isommalle on helposti isomman hinta, muttei mitään järjettömiä pitäisi olla...
Kun mennään yli metriin niinkuin nuo puskurit on, niin melkein kaikki pakettikuskaajat pistää hanskat tiskiin.
Ja toinen raja on pituutena 1,5 m "isoille" paketeille (parcelforce large), mutta sekään ei ihan riitä edes Saxolle?
Joku teitä käyttävä kuriiri voisi löytyä, joka suostuu antamaan tarjouksen, kai niitä voisi löytyä, yksi netistä (ei niin mitään muuta tietoa) josta voisi kysyä tarjousta on pakettiapina:
https://www.parcelmonkey.co.uk/large-heavy-parcels" onclick="window.open(this.href);return false;
Täytyy nyt vielä tutkailla, kun ei nuo myyjätkään halua edes vastailla kyselyihin.
Pari satkua maksaa uusi puskuri alvadissa. Topautoosat tmv. pyytää noin 140€ uudesta, mutta ei toimita suomeen (tai siis pyytää ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun)
Pitäs olla joku tuttu sumujen saarella mikä saisi noita kerättyä jne. Mutta olis silläkin sitten ihan turhaa vaivaa. kai pitää vaan tyytyä uuden ostoon.
Monilla myyjillä on myös esteenä jos kuljetusten järjestäminen on epävarmaa, kallista ja hankalaa, mieluummin myyvät paikallisesti - ihan ymmärrettävää.
Kokeilin noiden apinoiden hintaa 180*30*40cm 10 kg paketille, antoi noin 70 euroa veroineen UK-FI, joka vaikuttaa ihan kohtuulliselta, jos sattuu toimimaan?
yritin tota apinapalvelua aiemmin ja se torppasi aina kun koitti mennä eteenpäin siitä niiden tarjouksesta.
Tuo hinta olisi vielä ihan järkevä. Yhdellä myyjälläkin olisi etu ja takapuskuri niin jäisi vielä kokonaissummassa halvemmaksi kuin uusi etunen.
Jaa nyt meni läpi kun vaihdoin kahta viimeistä kokoa ristiin....
