Berlingo -00 sulakekaavio
strdev
Viesti Kirjoittaja strdev »
Tuli tuossa ihmeteltäväksi -00 1.8 bensa berlingo jossa lämppärin puhallin vika. moottori itse ehjä sekä moottorille tuleva maa kunnossa, sen sijaan 12v moottorilta puuttuu. Ymmärtääkseni moottorin nopeus vastukset ovat katkaisian kautta maalinjassa niin vian täytyis olla jossain sulake-virtalukko akselilla.
Auton mukana ei ole ohjekirjaa ja näin ollen sulakekaaviot on mysteeri. Löytyiskö sulakekaaviota keltään? vaikka valokuvaa orkkis ohjekirjasta. Myöskin jos sähkökaavio ko. kulkineeseen löytyis jostain?
Haynessin manuskasta ei ollut iloa, eikä autodatasta, on myös koitettu googlailla laihoin tuloksin.
Kuvat sulakerasioista liitteenä.
amikutoseeni
Re: Berlingo -00 sulakekaavio
Viesti Kirjoittaja amikutoseeni »
Tässä kuvat 1-korimallin Berlingon vuosimallia 2001/2002 saksankielisestä manuaalista:
https://drive.google.com/file/d/1of8Ff7 ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1kh51dg ... p=drivesdk
strdev
Kiitos, ...
Neppi
Viesti Kirjoittaja Neppi »
vanha viestiketju,mut pihaan pamahti 03 Partner, josta löytyneissä manuskoissa ei pidä sulakeasioiden osalta mikään paikkaansa. Tän ketjun kuvat näyttää samalta ku ton auton todellisuus. Selitelinkit ei kuitenkaan toimi. Pystyiskö ne korjaa / uusii?
Kiitti!
Jaa niin juu, ongelma on toimimattomat jarruvalot ja lasinpesuri...
Cheers!
Neppi
amikutoseeni
Neppi
Vielen Dank!
