XM Y3 puoliautomaattisesta ilmastoinnista
Rupesin tuon XM:n ilmastointia tutkiskelemaan. Tilanne siis se, että puhaltimen nopeussäätö ja lämmönssäätö toimii muuten, mutta automaattiasennossa ei tunnu tapahtuvan mitään. En myöskään saa ilmastoinnin vikakoodeja luettua. Tarkoitus olisi seuraavaksi päästä ilmastoinnin ohjausboxiin käsiksi. Olen ymmärtänyt,että tuo ohjausboxi on jotenkin kiinni niissä lämmönsäätimissä? Mitenköhän tuohon pääsee helpoiten käsiksi?
Re: XM Y3 puoliautomaattisesta ilmastoinnista
"Hellannupit" vetämällä (ovat sitten haurasta kirkasta muovia juurestaan, varovasti siis) pois, laitimmaisten nuppien alta ruuvit pois ja nuppien alta lähtee muovi irti. Siellä alla on piirikortti, joka hoitaa tuon lämmönsäädön sekä puhallinnopeuden ohjaamisen. Liittimet kortin takana, on "hitusen" ahdasta saada liittimet irti, mutta onnistuu kun rauhassa tekee...
Tarkista kuitenkin että puhaltaa, ennen isompia purkutöitä. Ne muutamat puoliautomaattiset mitä joskus ihmettelin, puhaltaa vallan hiljaa ja epäilys helposti iskee ettei mitään tapahtuisi. Kokeile pitää lämmönsäätöä aivan tapissa jonkun aikaa, puhallinnopeuden pitäisi alkaa kasvaa hissukseen, kun automatiikka huomaa ettei meinaa sisälämmössä muutosta tapahtua. Taitaapa vaatia koneen käynnissäoloakin, tosin noissakin tuntuu vähän eroja olevan toimintansa suhteen...
Kyllä mä olen tuota kokeillut pitää kylmässä ja kuumassa ääriasennossa. Tosiaan tuo vikakoodinlukujohto ei osoita mitään eloa. Noista muista ohjainboxeista tulee kuitenkin se aloitus ja lopetuskoodi tuolla ledistä rakennetulla lukulaitteella.
Nuo puhaltimen manuaaliasennot toimii ja myös puhaltimen lämpötilansäätö toimii? Noi ei kaiketi tarvitse sitä ohjainboxia lainkaan?
