Vm 2000 Xantia 2,0 i Break ei vaihda valoja viiksestä. Valot syttyy virta-avaimesta (valomuisti) , mutta kun kääntää viiksestä parkit päälle, niin edelleen on lähivalot päällä. Kun kääntää pimeäajoasentoon, edelleen sama toiminto. Kun vetää vilkkuviiksestä, pitkät valot syttyvät, mutta eivät jää päälle. Ongelma on uusi, viimeiksi pimeällä ajettaessa muutama päivä sitten toimi normaalisti.
Mistä pitäisi etsiä vikaa?
Xantia valo ongelma?
Re: Xantia valo ongelma?
Väärä hälytys.
Sumuvalot,( jotka on disabloitu ), olivat "päällä". Siitä valojen vaihtumattomuus...
