Automaattilaatikolla öljynvaihto
Vega
Viesti Kirjoittaja Vega »
Missä Tampereen / Pirkanmaan alueella kannattaisi vaihdattaa automaattilaatikolla öljyt C5 III malliin? Öljynvaihtopisteellä on kone, jolla vaihtuisi kaikki öljyt. Heillä oli kuitenkin hieman hakusessa, mitä öljyä laatikkoon laitetaan. Joku oli tietävinään, että C5 ei konetta mahdu kytkemään ja vaihtoehdoksi jäisi vaihtaa vain osa öljystä. Onko hyviä kokemuksia vaihtopaikassa?
Prof. Dr. Holzauge
Re: Automaattilaatikolla öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja Prof. Dr. Holzauge »
AL4 vai AM6?
Epilän Autohuollon tiedän onnistueen menestyksekkäästi AM6:n öljynvaihto-operaatiossa, siinä tosin oli kohteena C6.
C5 II 3.0 V6 Break
ex: Xantia I 1.8i 16v Berline
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
France Motorilla luulisi onnistuvan ;)
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
^^ Epilän autohuollon kanssa kannattaa sitten olla tarkkana mitä laskutetaan, tai yritetään laskuttaa ja sopia etukäteen koska auton saa pois hallista.
Käytin väärämmerkkisen siellä kokeeksi kun merkkihuollossa oli niin pitkä jono ja halusin asian pois päiväjärjestyksestä. Vein auton aamulla töihin mennessä ja kun kotiin lähtiessä menin autoa hakemaan oli se ihan levällään nosturilla. Ensin meinasivat, että auton pitää jäädä sinne yön yli kun "tässä on jo asentajia lähtenyt kotiinkin". Kun kerroin tämän sopivan, mutta siinä tapauksessa ajan kotiin taksilla (80km) ja aamulla takaisin samalla tekniikalla, enkä todellakaan aio maksaa kyytejä omasta pussistani jostain löytyikin asentaja joka parsi auton kasaan pikavauhtia. Sitten kassan kautta ulos. Paitsi, että pyydetty loppusumma oli jotain ihan muuta (kaksinkertainen) kuin saamani tarjous. Kaivoin laukusta tulosteen tarjouksesta ja kysyin mites tää ny menee kun tällä kehuitte sen tekevänne? "Jaa, niinkös se menikin, juu, jaa... no tarkistetaan vähän tätä laskua."
Maksoin lopulta sentilleen sen mitä tarjouksessa luki, mutta hieman epämääräinen vaikutelma jäi korjaamon toiminnasta. Samoissa tiloissa toimiva tuulilasipalvelu hoiteli aiemmin samaan autoon uuden lasin todella hienosti ja sopivaan hintaan. Sen kokemuksen pohjalta varmaan tulin kokeilleeksi tuota huoltoakin...
Nyt pitää korostaa, että huoltotyön laadussa ei ollut mitään moittimista ja asiakaspalvelussa yleensä. Tuo aikataulusäätö ja laskun loppusumman hatusta veto vain kävi vähän jurppimaan. :D
