C5 lämmityslaitteen puhallin
masa51
Viesti Kirjoittaja masa51 »
Heippa taas viisaammat. C5 -02 automaattisella ilmastoinnilla. Sain etuvastuksen/ säätimen, mitä nimee siitä käytetäänkin ehjän paikalleen ja puhallin alkoi toimimaan. Otin alkuun parikertaa turhaan puhaltimen käteen ja siinä yhteydessä rikkonut sen "propellin" päädyn renkaan, kahdella pienimmällä nopeudella OK, mutta suuremmilla nopeuksilla rämisee koteloonsa. Onko kukaan saanut onnistuneesti korjattua sitä. Ajattelin mm. kolvaamista, liimaamista, jotain kumirengasta (onko tilaa) vai meneekö uuden moottorin ostamiseksi.
ealab
Re: C5 lämmityslaitteen puhallin
Viesti Kirjoittaja ealab »
Vastaavia on korjattu. Jos saat katkokohdat sivuttain, niin poraa millin reiät katkopäihin sentin, pari syvälle. Reikiin vaikkapa millin vahvuisesta paperiliittimestä langanpätkä. Reiän alkupäät hieman väljiksi, jotta saisi tarkemmin sopimaan päisin. Epoksi- tai pikaliimalla. On sitten tehtävä tasapainoitus, sopivalla tavalla. Näin on korjattu paljon mm. vaunumiesten käsilyhtyjen hantaakeja. Jos ovat taas hajonneet, niin muualta.
