Xsara -05 HDI 110 vikakoodit
Jussaxo
Viesti Kirjoittaja Jussaxo »
Termos tietäjät.
Otsikon kulkine ja vikakoodia työntää P2143 ja U1118 edelleen. Vaihdettu egr, suodattimet, alipainesäädin (solenoidi josta alipaineletku egr:lle). Mitäs vaihtais seuraavaksi, savuttaa edelleen kierroksilla vaikka toivoin sen rauhoittuvan em. juttujen vaihdolla. Mitäs vaihdan seuraavaksi, ehkä koko auton.
Jussi
Re: Xsara -05 HDI 110 vikakoodit
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Jos se antaa koodia egr:n sähköisestä viasta ja egr on alipainetoiminen ja solenoidi vaihdettu, niin tuleeko sille solkulle ohjaus oikein?
Jussaxo
Hyvä kysymys, millä mittais. Mulla on sellainen käsitys että solenoidille tulevaa pulssia on aika hankala mitata nopean pulssitiheyden vuoksi, ainakaan kotikonstein yleismittarilla. Onko vihjeitä asian tarkistamiseen.
Jussi
Ei kai sille mitään pulssia tule?
Mittaa nyt ensin onko oikkarissa. Sähkökuvista selviäisi toiset päät ecun liittimessä.
Jussaxo
No täytyy mun tunnustaa yks asia. Autonvikavalo syttyi ja ilmoitti p2143 koodilla vian jonka suomensin itselleni EGR viaksi, olihan se tosi likainen ja säästyin putsaamiselta kun ostin uuden. No sain osaavammalta taholta tiedon että koodi viittaa tarkemmin juurikin siihen alipainesolenoidiin, jonka myös vaihdoin. Kuitenkin häiriövalon syttymisen ja osien vaihdon välillä käytin auton optimoinnilla +40hv eli häiriövalo oli taulussa jo ennen optimointia. Vika ei siis tullut optimoinnista mutta alan pikkuhiljaa uskomaan vaimoani että käy purkamassa se ohjelmointi... Oisko järkevää käydä palauttamassa auto "vakioksi" ja alkaa sen jälkeen etsiä vikaa uudestaan, auto on kuitenkin vielä testiajossa eli maksat vasta jos ja kun olet tyytyväinen. Auton alkuperäinen softa on "lääkärillä" tallessa.
Jussi
