Jumper vm. 2000 Adb pistoke !
taneaho
Viesti Kirjoittaja taneaho »
Pitäisi kuittailla pois Jumperin airbag vika koodit ja tuo vilkkuva merkkivalo.
Vaan eipä löydy pistoketta lukulaitteelle. Juku varmaankin tietää missä on.
Sitten toinen juttu. Teetin uuden virtalukonavaimen. Nyt näytölle tulee teksti
jossa kysytään avainkoodia. Kuinka menettelen että voin käyttää uutta avainta ?
BXboy89
Re: Jumper vm. 2000 Adb pistoke !
Viesti Kirjoittaja BXboy89 »
ODB-pistoke on ainakin vähän nuoremmassa mallissa vasemman polven kohdalla olevassa luukussa, sulakerasian ja ratin välissä.
Dee Schneider ja Tepsu
Viesti Kirjoittaja Teuski »
adb, odb eli OBD, mutta eipä taida OBD-lukijalla saada airbagin vikoja kuitattua...
En ole tuonikäisellä Jumperilla ajanut, mutta onko siinä muka joku näyttö? Ja jos onkin, niin tuskinpa sitä ajoneston koodia sinne syötettyä saa?
Eiköhän siellä avaimessa ole ajoneston siru, ja sellainen pitäisi saada uuteenkin. Jotkut avainsuutarit pystyvät noita vanhempia kopioimaankin.
Jos vanhaa avainta ei ole tarkoitus käyttää, niin siirrä siru siitä.
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Tuskin löytyy obd-pistoketta. Kolminapainen testipistoke löytyy vasemman ajovalon ja ilmanputsarin väliseltä alueelta.
Ja radio sitä koodia huutelee, ei liity ajonestoon.
Kuten Teuskikin vinkkasi niin sirun siirto, mutta tuon ikäisessä se siru on yleensä valettuna sinne muovin sisään.
Jos haluat käyttää kahta avainta niin sitten pitää siinä toisessakin olla se siru. Suutarit pystyy senkin kopsaamaan.
Airbagistä kun on vika pois niin valo sammuu automattisesti.
Eki
Viesti Kirjoittaja Eki »
Ei sammu, pitää käyttää testerissä resetoituttamassa, jos ei itsellä ole. Ja jo akkujännitteen käynti alhaalla riittää valon syttymiseen...
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
Jankos
Faceliftissä poistuu kyllä, mutta arvauksiahan nämä on. On kuitenkin vanhanmallisessa vähemmän varusteena, eikös sen voi katsastaa poiskin?
taneaho
Korjaamolla sanoivat että kytketään katsastuksen ajaksi öljynpainevalon rinnalle. Onko järkeä ?
