Xsara Picasso
Xsara Picasso
Tervehdys
Vusi 2004 2l kone antoi vikailmoitukset PO 221 ja PO 223 - en saanut kuitattua niitä vek??
Oisko kaasupolkimen kalibroinnista apua?
Muistaisko joku järjestyksen tälle moottorille. Kiitos
Re: Xsara Picasso
Joku vois selventää näiden vikakoodien sisällönkin ja vaikutuksen.
Re: Xsara Picasso
Kaasun asentotunnistimen vikojahan ne ovat. En ole sähkökaasulliseen sen enempää tutustunut, onko siellä asennontunnistin kaasuläpän moottorissa vai ei. Polkimen sopeutus on kokeilun arvoista, samoin polkimen ja kaasuläpän moottorin puhdistus.
Re: Xsara Picasso
Moi
Sain onkelman pois päiväjärjestyksestä. Kiitos
Re: Xsara Picasso
Voitko kertoa mikä oli vikana?
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Re: Xsara Picasso
Moi
konehuoneen puolella oleva kaasupolkimen asentotunnistin virheilee. ??
Mistä olette ostaneet moisen?
Re: Xsara Picasso
Moi
Edelleen esiintyy 0223 vikakoodi??
Eikö kukaan voi tarkentaa minkä kohdan häiriöstä on kyse?
Auton huippunopeus putoaa n 70km tunnissa kun vika ilmenee?
Re: Xsara Picasso
P0221 on kaasupolkimen signaalien eroavaisuus ja P0223 on polkimen B-piirin katkominen.
Eli kaasupoljin/potikka vaihtoon.
Re: Xsara Picasso
Samansorttista vikaa oli Stilossa. Petaalipotikassa (Bosch) on 2 liukurataa, niiden vastusarvoissa suunnitellusti epälineaarisuutta ja kummatkin radat erilaiset. Tähän riitti putsaus, voitelu ja liu´un tarkistus, kosketinpaine. Nyt toiminut pian 3v, varapetaali on.
Samansorttisia vissiin muissakin autoissa, vastusarvoissa voi olla eroja.
Re: Xsara Picasso
Mikä siinä on kun tuntuu, että annetut vastaukset jäävät huomiotta? "eikö kukaan voi kertoa" kun aienmin on vinkattu ja kerrottu mutta niitä ei ole kommentoitu. Joskus tuntuu, että kysrlijät vain odottavat itselleen mieluisaa vastausta tai että joku etänä korjaisi sen auton?
Välissä ongelma oli ratkennut, sitten tiesit missä vika on mutta silti pyysit muita kertomaan missä se vikakoodin mukaan on. Sooeutitko kaasupolkimen? Tutkitko asentotunnistinta? Miksi kulkee 70km/h vai olisko kyseessä vikatila ja rajoitettu 3000rpm?
Eikä ole edes kerrottu, onko auto bensa vai diesel.
Re: Xsara Picasso
Moi
Vastaukset toki huomioitu
Kone bensamoottori.
Onnistuin buuttaamaan vikakoodit pois mut ilmestyi uudestaan tämä 223. Nyt tullut 100 - 200 km välein uudestaan.
Käytännössä tehot putoaa pois ja kulkuneuvosta tulee mopoauto, hengettömästi liikkuva mut ajotietokoneen mukaan bensankulutus kuitenkin kasvaa 3l /100
Yritin purkaa ilmanputsarilta kaasuläpälle yhteyden, et olisin nähnyt onko puhdas vai nikertääkö sieltä mut en saanut imuilmalle tulevaa muovilaippaa irti? Liekö jokin ranskan patentti tämän avaaminen?
Etsin mahdollisia korvaavia osia mutta omalle runkonumerolle ei ole löytynyt vastaavia.En tiedä sitten onko eri tilavuuksisissa ja vuosimalleissa eroja?
Ajattelin seuraavaks irrotella sen mötikän niin näkis onko siinä valmistusnumeroa.
Kuinka se purkaantui? Jousi ainakin on jäykkää laatua, ettei lennä silmille?
Lumisena ke aamuna kirioitettuna
Kone bensamoottori.
Re: Xsara Picasso
Heippa
Löysin purkamosta asentotunnistimen; kaikki merkinnät eivät olleet samoja mutta vaihdon jälkeen tuntuu taas toimivan.
Yhdenkään tänne palstalle kirjoittamani viestin tarkoitus ei ole ollut pahoittaa kenenkään mieltä???
Ja vaikka minä käyttäytysin kuin diplomaatti, joka puhuu vain sitä mitä TIETÄÄ seuralaistaisensa haluavan kuulla ja kun kuulijoita on rittävän monta niin pitää suunsa kiinni, niin ikävällä tavalla se aina on jollekin liikaa.
Jos minulla on ollut auttavia ajatuksia ja viestejä olen antanut ne vapaasti käyttöön - niin aion elää kanssanne vastakin.
Yhteistyöterveisin ja kiitokset yksitellen ja yhteisesti avustanne.
