c5 pompottelee alhaalla...
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
täytyykin aamulla alkaa katteleen onko hyde öljyä säiliössä ja sitte vissiin vaikka hyde pumpun sulake...
mitään häiriövaloja tai muutakaan ei ole ilmestynyt....
mutta eipä enää ajovalotkaan himmentynyt hydepumpun käynnistyessä...
eli jos siis hydepumppu ei käynnisty....
ykkös koppanen bensa...
uuno
Re: c5 pompottelee alhaalla...
palanut sulake vaihdettu.... pumppu käy koko ajan....
sitte taas palaaki sulake....
aika äänekäs toi pumppu....
miksiköhän ei pumppu sammu ku auto nousee normi asentoon...
sammui kyllä ku nostin ylä asentoon...
täytyyki antaa vaan välillä hetken virtaa....
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Pumppu rikki, yksi tuollanen tullut vastaan. Ei nostane painetta tarpeeksi korkealle että lopettaisi pumppaamisen.
uuno
jaaha... töissä käskettiinki ajaa "tää" kaatopaikalle....
täs ylöjärvellä ei muuten okka enää avoinna olevaa kaatopaikkaa....
Plösöilijä
Ei oo pitkä Nokian Koukkujärven kaatikselle :lol: putsaile ainakin hiilipölystä se pumpun moottori niin voi pyöriä paremmin.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
uuno
jo nokiallepäin tästä lähdenki kohta... kylläpä on erikoista että ku kerran päivässä antaa
virtaa kymmenen sekuntia niin se riittää....
jos lauantaina ehtis putsaan...
Viesti Kirjoittaja Teuski »
oletko tehnyt siihen jotain esim. koskenut korkeudensäätöantureihin?
Mulla meni kerran takapään anturi 180 astetta väärään asentoon, sen jälkeen auto jumppasi parkissa ylös-alas economy modeen asti.
Silloin kyllä pumppu sammui, auto laski ja pumppu nosti taas ylös. Siellä se voimisteli itsekseen pihalla :)
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Jankos kirjoitti:Pumppu rikki, yksi tuollanen tullut vastaan. Ei nostane painetta tarpeeksi korkealle että lopettaisi pumppaamisen.
Ei siellä pumpussa ole paineenmittausta...
uuno
mä oon vaa painanu "kaasua"....
Jankos
Tätä epäilin itsekin, mutta millä perusteella pumppu menee päälle ja pois normikäytössä?
Tuollanen kurluttava pumppu meinaan oli niin kauan päällä kun jokin lämpösuoja laukesi tai sulake paloi. Ja tuotto/paineet oli selkeästi heikot.
jasu
Sama tietokone sitä pumppuakin ohjaa, mikä antaa venttiileille komentoja. Pumpulle tulee lupa pyörimiseen kun pyyntö on ylöspäin, alaspäin pyydettäessä ei pumppua käytetä...
Kurlutus pumpussa on yleensä ilman syytä, joka taas kielii nesteen vähyydestä...
Jankos
Kyllä se pumppu oli ihan mekaanisesti rikki kun tuotto oli huono, usko pois. Voihan se olla että oli pumpun ohjaus kärähtänyt oikkariin ja pyöri aina. Tai no sammui se kyllä sitten kun autonkin sammutti.
Mutta toisella pumpulla alkoi toimimaan normaalisti ja oli nopea nousemaankin. Eikä sen enempää tuota kannattanut tutkia.
uuno
tänään pääsin talliin ku v6 pösön kynttllöiden vaihto valmuistui....
sitte hydepumppua irrottaan... joo.. kattelin että nippuside tos pumpun sähköliittimessä...
tällä on jo vissiin käyty...
pumpun sähkömoottori oliki puti puhdas...
mutta se keltainen pötikkä... vissiinki konensaattori on kyrvähtänyt...
mikähän sen on aiheuttanut...
jos sais huomenna tinattua uuden ja auton ajoon...
jos vaikka toimis...
210 000km on muuten mittarissa....
uuno
keltaisen pötikän tilalle tinattu vihreä pötikkä...
ei ruvennu pelaan...
uuno
joo kattos on se "uusi" pumppu viä paketissa...
elektroonisella sähkökynällä ilman sulaketta palaa kynässä vihreä maa valo tän viallisen pumpun "rungossa"...
sulakkeen kanssa pumppu käy ja sähkökynässä syttyy myös punainen virta valo...
elikkäs virtaa yhdistyy "maihin"...
Viesti Kirjoittaja olli__o »
En tiedä ymmärsinkö oikein, mutta käykö "liikaa", eli aina kun sulake on paikalla?
Eikös tuossa ole siinä moottorin kahdessa johdossa (muovimötikässä) ole elektroninen kytkin, eli ohuella johdolla ohjataan koska käy ja paksu johto tuo plussan. Ohuen johdon jännitettä voisi mitata, jos on ohjauspuolella vika vai onko elektroninen rele oikosulussa? (tai kokeilla ohjausjohto irtonaisena)
uuno
siis käy koko ajan juu....
taneaho
Viesti Kirjoittaja taneaho »
Minulla on C5 vm. 2004 hydr-pumppu. Satkulla irtoo. Äänekoskella.
JP Autohuolto. Puh. 0405436039 Janne Pitkänen
jasu
olli__o kirjoitti:En tiedä ymmärsinkö oikein, mutta käykö "liikaa", eli aina kun sulake on paikalla?
On, siis elektroninen kytkin jota ohjataan ohueen piuhaan tulevalla sähköllä. 5 volttia niin pumppu käy, 0 volttia niin ei pitäisi käydä. Paksuun punaseen tulee sähkö aina, jos vaan on sulake ehjä ja akussa sähköä...
Vielä tarkentava kysymys, pyöriikö pumppu vaikka irrotat sen ohuen piuhan..?
uuno
pumppu kävi vaikka ohut piuha oli irti...
pumppu vaihdettu ja nyt ok...
uuno
alhaalla on.... mikäs ny sulakkeen taas on polttanut...
sulakkeen vaihto ja pelaa pumppu taas...
uuno
kas ku tästä mun jaappanialaisesta hybrid jousistusesta ei nyt kovemmlla pakkasilla
sulake palanut....
kattokaas ku pumpun vaihdon yhteydessä kaadoin järjestelmään
kaksi kolme litraa toyota ohjaustehostin öljyä...
tässähän ei ollut ohjaustehostimesta huolimatta yhtään tippaa ohjaustehostin öljyä....
fiksua vai mitä....
taneaho
Minulla olisi C5 2,2 Hdi vm. 2004 hydepumppu. Taitaa olla käypänen sinun patonkiin !
100 € Äänekosken Honkolassa noudettuna tai lähetetään ja lisätään kulut. P. 0469010332
uuno
onhan tää taas viisi päivää pelannut....
ostin vaan pari sulaketta varalle...
uuno
taas... sulake hydepumpun siis.... kärvähtänyt...
vissiin molemmilla kerroilla olen muuten vaan laskenut
auton ala asentoon...
yli kaksi kuukautta pelas nyt...
