C4 ohjaustehostin
citikka c4
C4 ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja citikka c4 »
Tuli hankittua c4 1.6 16v vm:05. Ohjaustehostimen outo käytös eli auto kun liikkuu 1-2met hyppää pumppu päälle,itse ajon aikana ei mitään ongelmaa. Jos sammutan auton ja käynnistän uudelleen ajon jälkeen, eipä tehostin toimikkaan vaan rattia saa vääntää voimalla . Yleensä n.30min-1h onnistuu lliikkeelle lähtö uudellen niin että tehostin toimii. Pumpussa on nestettä riittävästi. rengas ja sisälokasuoja otettu pois, vuotoja ei näy ja sähköliittimetkin ovat ehjät. mistä lähteä etsimään vikaa :?:
