Kolina
Re: Kolina
Kynkänlaakerit loppu.
Haulla löytyy, periaatteessa helppo homma kunhan kaikki aukeaa nätisti
Re: Kolina
Jousipallot jos on kovat takana, niin kolahtelee tai sitten takatukivarren laakerit loppu, jolloin myös kolisee. Onko takapyörät suorassa vai hiukan vinossa?
Re: Kolina
Voi olla kynkänlaakerit loppu vaikka pyörät olisi suorassa. Jos jousipallot on kovat niin sitten ei perä jousta.
Re: Kolina
Nyt olisi hyvä aloittaa pulttien liuotushoidot(CRC penetrol, tvst.), myös jousipallojen saumaan, ABS-antureidenkin. Ja sokka tietenkin.
Re: Kolina
Vieläkö 2002 vuosimallia vaivasi ensimmäisten C5:n lastentauti, eli krooninen takapään kolina jota ei "pysty" kokonaan poistamaan? Vai selvisikö se lopulta mikä sen aiheutti ja vaivaan löytyi lääke? Tämä ominaisuushan tuli auton mukana tehtaalta, eli kolisi jo uutena. Toki nuo ylläolevat ehdotukset ovat aivan yhtä päteviä kolinan aiheuttajia, joten ne nyt ensin kannattaa tutkia...
Re: Kolina
Varmaan korjattu.Ei ole ennen kolissu alkoi tuos joku aika sitten. Kertokaas viisaampina onko hankala vaihtaa ja mitähän nuo helat maksaa?
Re: Kolina
Kroonisuus poistuu paremmin "joustavilla" jousipalloilla.kaseva kirjoitti:Vieläkö 2002 vuosimallia vaivasi ensimmäisten C5:n lastentauti, eli krooninen takapään kolina jota ei "pysty" kokonaan poistamaan? Vai selvisikö se lopulta mikä sen aiheutti ja vaivaan löytyi lääke? Tämä ominaisuushan tuli auton mukana tehtaalta, eli kolisi jo uutena.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Re: Kolina
Katsoppas sinne varapyörä tilaan ettei siellä mikään irrallaan oleva kolise.
Re: Kolina
C5 I:ssä vaihdettiin RP 9606 (26.2.2003) alkaen kolahtelun takia takakelkan kiinnityspultit pidemmiksi 35->55mm ja niiden kiristysmomentti 85->90Nm:iin. Pitemmät pultit voinee vaihtaa vanhempiinkin.kaseva kirjoitti:Vieläkö 2002 vuosimallia vaivasi ensimmäisten C5:n lastentauti, eli krooninen takapään kolina jota ei "pysty" kokonaan poistamaan? Vai selvisikö se lopulta mikä sen aiheutti ja vaivaan löytyi lääke? Tämä ominaisuushan tuli auton mukana tehtaalta, eli kolisi jo uutena.
Mutta jos kolahtelu on alkanut vasta nyt, niin kannattaa tosiaan tarkastaa ne tukivarren laakerit ja takakontin irtonaiset tavarat ekana.
Re: Kolina
Mulla C5 I-malli 2001 Break kolahtelee nykyään etupäästä kun tule reipas ulosjousto, mistäpä alan vikaa etsiä? Tässä ollut niin vähän alustassa laittoa että ei edes vielä tiedä miten se jousen yläpää on rakennettu. Pallotkin kai alkuperäiset 270tkm ajetut ja omasta mielestä koventuneet hiukan mutta tuttuja rautajousikuskeja kun on kyydissä niin ihmettelevät väitettäni koventuneesta ja erityisesti pikkunypyissä mielestäni jäykentyneestä alustasta.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
Re: Kolina
Katoin motonetistä nii 64.90 kplAntti kirjoitti:Varmaan korjattu.Ei ole ennen kolissu alkoi tuos joku aika sitten. Kertokaas viisaampina onko hankala vaihtaa ja mitähän nuo helat maksaa?
Re: Kolina
C5II. 2007, 141tkm. Vaikuttaa siltä, kuin takapään kolinat, niitä ei paljon ollutkaan, vähenivät uusien pallojen avulla. Nyt takapää tuntuu huomamattomalta. Ja pallot Xantian etu-IFHS:n comfortit, reiät lyhennettyinä, joskus uudelleentäytettyinä. Alkuperäiset takapallot olivatkin melko joustamattomia.
Re: Kolina
Kolina loppui tänään vaihettiin takatukivarren laakerit ym:t osat. 380 ekuu tuli kaikenkaikkiaan maksaan.
Jalamari53
Re: Kolina
"Vieläkö 2002 vuosimallia vaivasi ensimmäisten C5:n lastentauti, eli krooninen takapään kolina jota ei "pysty" kokonaan poistamaan? Vai selvisikö se lopulta mikä sen aiheutti ja vaivaan löytyi lääke? Tämä ominaisuushan tuli auton mukana tehtaalta, eli kolisi jo uutena."
Tehdas toimitti kolinan poistoon takatukivarsien etukiinnitykseen lisäpainot. Siksi tarvittiin pitemmät pultitkin. Kolina poistui tuolla lisäyksellä, varmaan tehty kaikkiin autoihin hetimiten. Etupuslat oli vähän liian hennot niin tuolla lisäpainolla rauhoittui.
Re: Kolina
Tarkoitatko nyt siis taka-akselin etummaisen puslan yhteydessä olevaa osaa?Jalamari53 kirjoitti: Tehdas toimitti kolinan poistoon takatukivarsien etukiinnitykseen lisäpainot. Siksi tarvittiin pitemmät pultitkin. Kolina poistui tuolla lisäyksellä, varmaan tehty kaikkiin autoihin hetimiten. Etupuslat oli vähän liian hennot niin tuolla lisäpainolla rauhoittui.
Kuvassa osa 13, joka on vaihtunut RP-numerossa 9333 (29.5.2002). Onko ne vaihdettu takaisinkutsulla tmv.?
Re: Kolina
Ihmettelinkin, mitä ne lieriöt ovat. II-koppaisessa. Ei olekaan tunkin ...... Eikä niistä nosteltu.
Jalamari53
Re: Kolina
Juuri ne lieriöt lisättiin lisävastamassaksi kolinan estoon.
