Xm:n valo-ongelma
biätare
Xm:n valo-ongelma
Viesti Kirjoittaja biätare »
Kun vaihtaa valot pitkiltä lyhyeksi lyhyet valot eivät pala. Lyhyet valot toimivat viiksiasennossa, jossa pitkiä valoja voi väläyttää. Onkohan vika viiksessä vai mahdollisesti jossain releessä?
JKiiski
Re: Xm:n valo-ongelma
Viesti Kirjoittaja JKiiski »
Kojelaudan alla seisontajarrupolkimen yläpuolella on valoihin vaikuttava liitin johtosarjassa. Muistikuvan mukaan jotain samantyylistä ongelmaa tulee jos se liitin jostain syystä aukeaa.
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-02 Xsara Picasso 2.0 HDI
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
-00 Xantia Break Exclusive
-98 Xantia Break Business
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Ja kannattaa tietysti käyttää irti oikeanpuoleisen etuvalon päällä olevat releet, ja kokeilla, toimiiko toisella samanlaisella, ja luonnollisesti katsoa samalla, ettei kannoissa ole hapettumia.
biätare
kiitos vinkeistä. Syyllinen löytyi käsijarrupolkimen yläpuolelta johtonipusta.
