Ebay auki ja Latviasta repair kit 12,50€ posteineen.
Korkki pois, sihti pois ja imetään mehut pois. Aika likaiset nesteet, korkea aika vaihtaa.
Säliö tuommosilla korvilla kiinni, jollain kammeta niitä auki ja kovaa vetoa ja nitkuttelua.
Yksi sähköliitin irti ekana.
Nyt kun säilö on edestä pois, niin helppo avata putkilähdöt (11 mm) ja irrottaa sylkky tehostajasta (13 mm).
Aika saastaisen näköstä on?
Sieltähän se muljahti pois. Pikku siivous heti kärkeen.
Lukkorengaspihdeillä seegeri pihalle ja vetoja...
Ensimmäinen mäntä ulos. Tappi putoaa tuon prikan edestä, varo.
Sisällä näkyy ruuvinkanta, meisselillä auki ja lisää tavaraa ulos.
Hieman koputtelee pöytää vasten, niin tuo tappi alkaa nousta. Pihdeillä kiinni ja ulos vaan.
Tuostahan saa pitkänokkaisilla pihdeillä kiinni. Ja vetoja.
Takimmainen mäntä tulee pihalle.
Siinä se on palasina. Nyt vaan kumit vaihtoon ja toiseen suuntaan kasaus.
Nuo säilön liitoskumit vaihtaa vielä ja tehostajaa vasten tuleva kumi.
Se säiliö on aika kireä saada paikoilleen, pikkusen silikonia kumeihin niin kyllä se sinne sitten lupsahti.
Jos huomenna ilmailis sitten.
