Kysymys Xantian vaihteistosta
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Vm 2000 2,0 bens. 16v manuaaliaski, alkuperäinen. Onko tyyppi joku BE3/5? On alkanut oireilla siten, että etenkin 3-vaihteella vähän ujeltaa. Muillakin vaihteilla, mutta vähemmän. Ja pakki ei tahdo pysyä päällä, vaan herkästi hyppää vapaalle.
Onko jotain helposti korjattavaa, päätymutterin kiristystä, tai päätylaakerin vaihtoa tehtävissä konetta ja laatikkoa irroittamatta? Uudet öljyt vaihdoin äskettäin. Autolla ajettu 315 tuh.
Re: Kysymys Xantian vaihteistosta
Viesti Kirjoittaja ealab »
Syynääpä vaihdevipujen puslat. Kyllä toosa voi ujeltaa vähemmänkin ajetuissa, vähän riippuu ujelluksen määrästä. Xantian toosa hiljeni Motox Syntrans- öljyllä. Joskus myös oli RVS-käsittely, sekin vaimensi vähän.
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Pakin pois hyppäämisen osaltahan on syytä tarkistaa myös moottorin ja vaihteiston tukikumit. Se ujellus taas erikseen: ilmenikö jo ennen öljyjen vaihtamista? Jollain Mobilin lootaöljyllä ainakin sai Xantian lootan melko lailla toimimattomaksi talvikelissä. Olikohan se Yacco BVX 600 vai mikä, kun tuntui pelaavan parhaiten.
XM-Hannu
Tuon lootan öljyjä ei pitäisi tarvia vaihtaa ollenkaan. Auto tuli pojalle 297 t. ajettuna, ei tietoa onko vaihdettu aikaisemmin. Juuri äänen vuoksi ne öljyt vaihdettiin, tosin minun korvaani se ei häirinnyt aikaisemminkaan. Teboil " joku " vaihteistoöljy vaihdettiin, ja saattoi jopa aavistuksen hiljentyä ääni.
Vaan taisipa BX 16 TRS:t vaihteistot ääntää jo 50 t. ajettuina.
XM-Hannu kirjoitti:Tuon lootan öljyjä ei pitäisi tarvia vaihtaa ollenkaan.
Juu. Tuskin niitä tarvitsee, jos paalaa auton 200-250 Mm tienoilla. Viimeistään kytkimen vaihdon yhteydessähän ne tulee kyllä vaihdettua noista(kin).
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Tietämättömät kehuu Totalia mut kyllä se laatikko Yaccolla parhaiten talvella toimii, teiniautossa putoili joskus muilta kolmonen päältä, oletan että paskana olevat siirtimen nivelet vaan vaati ronskimpaa käyttöä kun omassa ajossa sekin pysyi yleensä päällä.
Uusia siirtotankoja saat halvimmalla ja nopeiten tuolta, tai oikein kiireellä vaikka minulta.
http://alvadi.ee/fi/varaosat/citroen/xa ... dType=9071
Northstar
Kyllä taitaa olla niin,että jos laatikko ujeltaa ei mitkään öljynvaihdot enää auta.Ääni tulee yleensä laakeripintojen vaurioista,ja sellaista ihmeöljyä ei vielä ole keksitty,joka ne korjaisi.Ja tuo vaihteiden päältä "hyppiminen" johtuu laakereiden kulumisesta,jolloin välykset suurenee,ja sen seurauksena vinohammaspyörät "työntävät"vaihteen pois päältä..
Jos tuossa autossa ns.vetokytkin,niin minulta löytyisi vaihteisto halvalla.
powerage
Viesti Kirjoittaja powerage »
Xari kirjoitti:Tietämättömät kehuu Totalia mut kyllä se laatikko Yaccolla parhaiten talvella toimii.
Tarkempi tyyppi Yaccosta?
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
XM-Hannu
Northstar kirjoitti:Kyllä taitaa olla niin,että jos laatikko ujeltaa ei mitkään öljynvaihdot enää auta.Ääni tulee yleensä laakeripintojen vaurioista,ja sellaista ihmeöljyä ei vielä ole keksitty,joka ne korjaisi.Ja tuo vaihteiden päältä "hyppiminen" johtuu laakereiden kulumisesta,jolloin välykset suurenee,ja sen seurauksena vinohammaspyörät "työntävät"vaihteen pois päältä..
Niin, tuossa ainoastaan pakki ei meinaa pysyä päällä, eteenpäin toimii ainakin vielä hyvin. Eikä se ujellus kovin voimakas ääni ole, kunhan juuri ja juuri kuuluu, 3-vaihteella hiukan voimakkaammin kuin muilla.
Northstar
Toivotaan parasta,pelätään pahinta..Jos ei öljyn seassa metallia,saattaa olla lievä vika..Ja kannattaahan ne vaihteensiirtotangot tarkistaa,vulkanointi pettää niissä tangon päissä,jolloin välys suurenee.
Xari
powerage kirjoitti:
En enään muista mutta sopiviahan ei ole montaa, Gallialaisen lopetettua on pitänyt käyttää huonompia vaihtoehtoja.
