C5 -01 2.2 Hdi FAP
XM Break
C5 -01 2.2 Hdi FAP
Viesti Kirjoittaja XM Break »
FAP melkein tukossa, vaikka kennot näyttävät puhtailta.
Onko kenelläkään muulla käynyt samaa?
Kennot päästä (laipan puolelta) kohtalaisen puhtaat
Paineilmaa kun laskee läpi, keskellä pieni alue, joka virtaa aika hyvin. Reunat aika tukossa.
Janne L
Re: C5 -01 2.2 Hdi FAP
Viesti Kirjoittaja Janne L »
Noinhan se fappi on koko ajan? Keskellä pakoputken kokoinen vaalea läikkä ja muuten musta.
Tee Lexalla pakkopoltto tai liota kenno käsin puhtaaksi.
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Hakkaa se pönttö tyhjäksi ja laita toinen softa ecuun. Multa löytyy plagun muokkaama boksi ylimääräisenä...
Janne L
Jankos kirjoitti:Hakkaa se pönttö tyhjäksi ja laita toinen softa ecuun. Multa löytyy plagun muokkaama boksi ylimääräisenä...
Sillä hiukkassuodattimella on ihan järkevä käyttötarkoitus. Sen huolto ei kovin vaikeaa ole.
XM Break
Mitä käy, jos tyhjää FAP-pöntön eikä tee muuta :?:
Mustis
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Edellinen 2.2hdi suuttu ja "nilkutti kotiin". Nykyinen toimi normaalisti..
Joku softajuttu mistä en tiiä sen kummemmin.
XM Break
Vuosimalleissa eroja? :?
Janne L
XM Break kirjoitti:Mitä käy, jos tyhjää FAP-pöntön eikä tee muuta :?:
Jos fapissa on reikä, paine-eroanturit huomaavat sen ja auto menee limp mode -tilaan.
XM Break
Osaisiko kukaan sanoa, mikä kierre on FAP:ssa ohuiden putkien lähdöissä?
Joku elämää vahvempi laittanut nipan kiinni asti. ;)
On nyt irtokierremalli ja kierrekammat töissä :(
