Audi W12
Re: Audi W12
Nonyt kun kaikki pelaa, niin ajelin aika rauhallista vauhtia osaksi motaritietä, niin 13/L satasella ei kyllä niele mitään mahdottomia
- ds-jekkeri
Re: Audi W12
Yllättävän paljon haukkaa. Tuo S65 amg mahtisonni menee melko ripeässä moottoritieajelussa alle 12, maantieajossa jopa alle kympin. Ja siinähän on 100kw enemmän kuin tuossa Audissa. Nelivetoko verottaa vai ilman turboja koneen hyötysuhde heikompi. Audi on nimittäin kevyempi ja aerodynaamisempi kyllä.
Re: Audi W12
ds-jekkeri kirjoitti:Yllättävän paljon haukkaa. Tuo S65 amg mahtisonni menee melko ripeässä moottoritieajelussa alle 12, maantieajossa jopa alle kympin. Ja siinähän on 100kw enemmän kuin tuossa Audissa. Nelivetoko verottaa vai ilman turboja koneen hyötysuhde heikompi. Audi on nimittäin kevyempi ja aerodynaamisempi kyllä.
Onpa erikoinen yksilö, kun en ole koskaan saanut menemään alle 10L ja vähänkin jos sekalaista ajoa oli niin 15-17L
Oikein ripeässä ajossa moottoritiellä suurimmaksi kulutukseksi sain aikanaan 39,6L
Niin ne vaan paranee vanhemmiten.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Re: Audi W12
Jaahas olisi vastaavanlainen W12 tulossa laitettavaksi. Audi antaa nokka-akselin asentoanturi koodia ja noin 4000 r/min kuuluu räpättävä ääni moottorista, joka on mahdoton paikallistaa. Jakoketjuvika vai jotain muuta? Tuntuu niin ihmeelliselle tuo mekaaninen ääni joka kuuluu pelkästään em. kieroksilla.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Re: Audi W12
Kyllä olet nyt saanut erikoisen vehkeen #laitettevaksi" ei taida olla monta suomessa?powerage kirjoitti:Jaahas olisi vastaavanlainen W12 tulossa laitettavaksi. Audi antaa nokka-akselin asentoanturi koodia ja noin 4000 r/min kuuluu räpättävä ääni moottorista, joka on mahdoton paikallistaa. Jakoketjuvika vai jotain muuta? Tuntuu niin ihmeelliselle tuo mekaaninen ääni joka kuuluu pelkästään em. kieroksilla.
Re: Audi W12
D2 W12 ei montaa suomessa? Kuuluiko catmatin W12 jakopäästä ääniä ennen remonttia? En ole tehnyt vielä mitään ko. projektin eteen, kun tällä ei ole mitään kiirettä.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Re: Audi W12
Olekko ihan varma että se on W12? Niin että siinä on 12 kynttilää?
Re: Audi W12
Kyllä olen 100 varma että on W12 6.0L 420hv. Tämä on ollut tuttavallani reilun 10v, suomen kilvissä abaut 5v.
edit. jarrulevyt eteen oli maksanut 10v.sitten 2500€ kpl. ja ei saanut tarvikkeena, nyt saa tarvikkeena ja ei maksa paljon mitään.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Re: Audi W12
Tämä selvä! Vuosimalli ja mikä korimalli tuossa yksilössä?
Re: Audi W12
Valmistettu muistaakseni 2001 ja eihän tuota W12 ole tehty kuin 2001-2002. Malli on pitkillä takaovilla eli Lang. Pitikö catmatin
Audin moottori ylimääräistä ääntä ennen jakoketju remppaa?
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Re: Audi W12
Kone käy aivan melkein äänettömästi noin 600 rpm jos ääntää niin varmasti kuulee mistä se tulee, jakopään remontti oli aivan turhaa kun tein sen, jos takapäästä kuuluu rähinää niin sitten on iso homma tiedossa.
Re: Audi W12
Tässä tapauksessa on erittäin vaikea paikallistaa mistä ylimääräinen ääni kuuluu, tämä on käynyt muutamalla pajalla, ei apuja. Tästä on kerran viron pojat korjanneet öljyvuodon (moottori pois), Kuopion merkkihuolto (Laakkonen) ei suostunut kyseiseen remonttiin.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Re: Audi W12
Kyllä se täytyy selvittää ensin mikä se ylimääräinen ääni on? naputus ,sirinä, kähinä, kolina, hiertää, kiertää, koko ajan vai millä kierroksilla?
Re: Audi W12
Monesti ääni kuuluu noin 4000r/min kieppeillä, ehkäpä naputtavan tyylinen ääni on lähinnä, ei väliä onko kylmä vai lämmin moottori. Ääni on satunnainen. Stetoskoopia on myös käytetty apuna, äärimmäisen vaikea paikallistaa kohde.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Re: Audi W12
Onko siinä sumppuvoitelu? Mikä vuosimalli?
Re: Audi W12
On sumppuvoitelu, vm.2001
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Re: Audi W12
Ota ne venakopat auki, siinä on kyllä pientä näpertelyä!! ne rullavipat pitää tositarkasti käydä läpi, niistä kun yx pettää niin se on selvää pässinlihaa koko kansi, tää on mitä minä ensiks tarkastaisin, miten se tyhjänäkäynti? kone ei saa vapista ensinkään 600rpm
Re: Audi W12
Kone käy tyhjäyntiä 600rpm todella tasaisesti ns. "kahden euron kolikko pysyy pystyssä venttiilikopan päällä".
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Re: Audi W12
Ei ole kopat auki. Auto on lumikasan alla ulkona. Motivaatiota tässä olen etsimässä. Mitä tarkoitat rullavipoilla?
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Re: Audi W12
Ne mitkä painaa ventiilejä auki, mitähän ne on suomex
Re: Audi W12
ok.asia selvä.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Re: Audi W12
Kuulostaisi kummalta jos keinuvipu tai hydraulinen venttiilinnostin pitäisi ääntä satunnaisesti ja vain tietyillä kohtuu reiluilla kierroksilla? Mitä niistä voi ja pitäisi tutkia venttiilikoppia avaamalla?
Natero
Re: Audi W12
olli__o kirjoitti:Kuulostaisi kummalta jos keinuvipu tai hydraulinen venttiilinnostin pitäisi ääntä satunnaisesti ja vain tietyillä kohtuu reiluilla kierroksilla? Mitä niistä voi ja pitäisi tutkia venttiilikoppia avaamalla?
Jos kulkee vielä, kannattaa ajaa niin kauan kuin kulkee. Kannattaako parin tonnin autoon tehdä kymppitonnin remontti?
Re: Audi W12
Hohhoijaa on taas Naterolla hyvä mielikuvitus
Minä ostan heti 2000€ A8 W12 tarjotkaa!
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
