Ja on seisseet & vaakasuoralla...
Öljynmäärämittarin tarkkuus?
Eli onko tosiaan niin huono kuin noissa kahdessa pihan autossa? Kummassakin ollaan jo alle minimin kun asteikolla ollaan vielä noin 1/3 "hyvän alueella". Vai onko molemmat tikut kutistuneet
Re: Öljynmäärämittarin tarkkuus?
BX:ssä mittari näytti mitä sattuu, nykyisessä Xantiassa vilkkuu aina se alhaisen öljynpinnan lamppu... Eli eipä nuo mitään tarkkuusinstrumenttejä ole. Käytetään siis tikkua.
UA:ssa ja MustaKuukassa pitää "hehtaarilleen" paikkansa, käyn tarkistamassa tilanteen, jos jostain syystä 3 kertaa peräkkäin näyttää alle puolta
välillä viisari ei värähdäkkään
Älä luota mittariin, katso vain tikusta !
Kuulemma monta konetta on pilattu sillä kun luotetaan mittariin.
Omassa XM: ssä mittari näyttää melkein aina nollaa, ja joskus ylitäyttöä.
Empiirisesti nyt testattu lisäämällä pikkuhiljaa. Mittarin puoliväli vaikuttaisi olevan tikun minimi. Ja varmistetaan tikusta, otetaan mittari vain vihjeenä jatkossa.
Xantioita ollut toistakymmentä,eli 16.sta.jos ovat vieneet öljyä tai kerennyt minulla olla niin kauan, suunnilleen puolessavälissä ovat hälyttäneet.
Joo,ei tosiaan kannata luottaa mittareihin. Xantia näyttää usein että öljy vähissä vaikka onkin melkein täynnä. Se on sinnepäin
Tapaus XM (2.0i ): Mittarin pitäisi näyttää MIN-MAX, mutta vuosien kokemuksella se on näyttänyt luotettavasti [/u]koko määrää[/u]. Eli kuten tuossa aikaisemmin todettiin, niin alle puolenvälin, alkaa olla todellisuudessa alarajalla.
Kuinka moni patonkilainen myöntää että on kone leiponut liiasta luottamuksesta mittariin? Muutama pitäisi ainakin ilmoittautua
