Tauti pahenee - kuinka eräs BX tuli taloon
Xari
Re: Tauti pahenee
Viesti Kirjoittaja Xari »
artturi2 kirjoitti:Oma hankintani oli saman hintainen ostaessa eli nostetaan Leader pyörilleen mutta nyt kun se on kunnossa niin kuittinippu on jo mukavan paksuinen ja bx:ä ei ole enää halpa itsellekään. :D
Mut on se vaan komee vaikkei 16V:n lailla kulje :D
2cvkimmo
Re: Tauti pahenee
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
niko kirjoitti:No tietysti! Kukapa ei tuntisi ;)
...ja aina vaan pahemmalta vaikuttaa.... ;)
dieselflosse
Re: Tauti pahenee
Viesti Kirjoittaja dieselflosse »
No niin, nyt on ensimmäinen työmatka ajettu bexillä. Pari havaintoa heti kärkeen.
Auto kuullostaa subarulta. Kone käy savuttaen ja ikäänkuin kolmella. Savu on aikalailla sinivoittoista. Liekö vika tulpissa, tulpanjohdoissa vai kaasarissa. Venakumit lienevät myös vaihtokunnossa. Saako kaasarin säädettyä noin pieleen? Jos vaikka koittaa löytää tyhjäkäyntiä siten, että jälkikäynnin estolta on johto irti... :roll:
Toinen havainto oli glykoolin haju kabiinissa. Lienee lämppärin kennossa vuoto. Millainen tuo on vaihtaa? Onko ehjiä kennoja tarjolla?
Ja vaihdevivustoa täytyy hieman säätää. Ei mene ykkönen päälle ilman pakkilukon kopelointia.
Mutta ajo parani kilometri kilometriltä. Paikat vetristyy. Ja ehkä hydepumpun käyntikitinäkin hieman vaimeni...
Terveisin
Putkimies22
Re: Tauti pahenee
Sieltäkö se pilvi tänne leijaili? *köh köh* :lol:
r_a_n_u
Re: Tauti pahenee
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
dieselflosse kirjoitti:... hydepumpun käyntikitinä...
Kiristä hihna.
dieselflosse
Re: Tauti pahenee
r_a_n_u kirjoitti:Kiristä hihna.
Vaikutti jo aika kireältä...
Terveisin
r_a_n_u
Re: Tauti pahenee
Kiristä niin paljon, että lakkaa vinkumasta.
dieselflosse
Re: Tauti pahenee
r_a_n_u kirjoitti:Kiristä niin paljon, että lakkaa vinkumasta.
Eikö se käy jo laakerien päälle?
Terveisin
r_a_n_u
Re: Tauti pahenee
Sen hihnan pitää olla kuin viulunkieli. Mutta, vaihda uusi hihna. Hihnan iästähän ei ole tietoa, kait? Ja uusi hihna tiukkaan. Ja kiristys heti, kun alkaa vinkumaan. Kun on varmuus hihnan kunnosta, niin sen jälkeen niin tiukkaan, ettei vingu.
Peksi
Re: Tauti pahenee
Viesti Kirjoittaja Peksi »
dieselflosse kirjoitti:No niin, nyt on ensimmäinen työmatka ajettu bexillä. Pari havaintoa heti kärkeen.
:lol: Tämä on hauska juttu... juur näin.. harrasteautoilua parhaimmillaan!!!
dieselflosse
Re: Tauti pahenee
Peksi kirjoitti: :lol: Tämä on hauska juttu... juur näin.. harrasteautoilua parhaimmillaan!!!
Mitä, mitä... Tästä on harrasteet kaukana :mrgreen:
Terveisin
dieselflosse
Re: Tauti pahenee
Kävinpä moponetista uudet tulpat ja johdot. Niitä vaihdellessani havaitsin, että 1,2 pytyillä (vai mitenpäin lasketaan, siis jakohihnalta katsottuna) olevissa tulpissa oli kaunis väri, mutta 3,4 uivat -- öljyssä :oops:
Liekö tulppien pimentymisestä johtuva juttu vai jostain muusta. Hieman tuo ehkä parani tulppahuollolla, muttei kokonaan. Lisää ajoa vaan, katsotaan miltä alkaa tuntumaan.
Terveisin
Lexa
Re: Tauti pahenee
Viesti Kirjoittaja Lexa »
Oisko öljytikun putki lähellä noita 3-4 tulppakoloja ;)
dieselflosse
Re: Tauti pahenee
Lexa kirjoitti:Oisko öljytikun putki lähellä noita 3-4 tulppakoloja ;)
Onhan se. Öljyähän niissä koloissa toki oli. Mutta kastuvatko tulpat pois nostettaessa sen näköisesti, kuin olisi pää öljykanisteriin kastettu?
Noh, tuo selviää, kun nostaa tulpan uudelleen ylös. Nythän niissä koloissa ei enää pitäisi olla niin paljon öljyä...
Tämän päivän työmatkakokemukset kertovat, että kierroksilla kone käy ehkä astetta vähemmän subarusti , muttei kuitenkaan kuten pitäisi. Ja tyhjäkäynti ontuu edelleen pahasti ja samalla maisema täytyy sinisestä.
Voisiko ihan finaalissa olevat venakumit aiheuttaa tuon vai tarvitaanko katkenneita männänrenkaita avuksi?
Terveisin
dieselflosse
Re: Tauti pahenee
Lyhyt keskustelu yhden autoingenjöörikamraadin kanssa ajoi epäilemään falskaavia venttiilejä pytyssä tai parissa :oops:
On kuulemma falskaavilla venakumeilla ajan kanssa taipumus poltella venttiilejä...
Olisiko kenelläkään ehjää kantta jouten? Siis venttiileineen kaikkineen. Saattaisi olla helpointa vaihtaa koko kansi, eikä alkaa turaamaan tuon nykyisen kanssa.
Ja kun ollaan edelleen liikkeellä ekobudjetilla...
Ja jos jollakulla on kiinnostusta lähteä pitsapalkalla kaveriksi kannen vaihtohommaan, niin saapi ilmoittautua ;)
Terveisin
dieselflosse
Re: Tauti pahenee
Ja niitä kuveja... Eikö ole kaunis ;)
Terveisin
Lexa
Re: Tauti pahenee
Tutun pappavainaan BX oli kerran jäädyttänyt huohottimen ja sen jälkeen rupes käymään huonosti, niin tarkistaessani ko. peliä, niin huomasin juuri tuon ilmiön tulppakoloissa. Tikku oli vielä hieman koholla putkesta - > öljyt pihalle -> koloihin osa.
dieselflosse
Re: Tauti pahenee
Tuo huohitinhuuru lienee tässäkin tapauksessa käynyt. Mutta koneen epätasaiseen käyntiin sillä ei liene vaikutusta.
Kone käy "kolmella" alle 4000 kierroksilla, mikä on linjassa sen kanssa, että jokin/jotkin venttiilit vuotavat. Kovilla kierroksilla vuoto ei ehdi vaikuttaa => käy jotakuinkin normaalisti.
Kävin laittamassa amin seisoskelemaan ja siinä samalla kyselin mahdollisuutta bexin katsastukseen ja seurauksiin nuista reiluista sinisistä savuista. Riski ajokiellosta oli liian suuri (kun sillä ei saa ajaa edes kotiin), jotten viitsinyt hommaan ryhtyä. Oli 7v poika muoassa ja kotiin 10km.
Se ei pelaa, joka pelkää, joten kai se on revittävä kansi irti ja tartuttava tarjottuun vaihdokkaaseen. Riskinä on turha työ, jos autossa on kaikesta olettamuksista huolimatta vielä jokin fataali katsastuksen kaatava ominaisuus.
Tätä menoa joku saa tästä keväällä edullisesti hyvän bexin ;)
Terveisin
kokemjne
Re: Tauti pahenee
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
:shock: hep. mulla on kunnostettu bexin bensakoneen kansi. siis käsitelty= vent+tiivarit + hiottu+ säädetty+ nokkastefa uusittu
tarjous osoitteeseen varapostiloota@gmail.fi
härpäke on noudettavissa hyvinkäältä mieluiten viikonloppuisin. :)
2cvkimmo
Re: Tauti pahenee
kokemjne kirjoitti: härpäke on noudettavissa hyvinkäältä mieluiten viikonloppuisin. :)
...jolloin ehditte vielä vaihtamaan sen paikalleenkin yhdessä... ;)
dieselflosse
Re: Tauti pahenee
TUo on kyllä houkutteleva ajatus... Mitähän koke itse sanoo... ;)
Terveisin
kokemjne
Re: Tauti pahenee - kuinka eräs BX tuli taloon
:roll: en oo vielä korkannut yhtään olvia joten äkkiä haku päälle, en istu kuivin suin kovin pitkään. :mrgreen:
kokemjne
kaupan tekijäiseksi saa iskemättömän kansipahvinkin.
kokemjne
hep . soita joko 0400-610839 tai skypellä löydät nim. sukhoj takaa. olen koneella ja skype on auki
dieselflosse
Koken kanssa juttelu vahvisti käsitystä, jotta laatutavaraa on tarjolla. Samalla kyllä hypätään pullakaffehintaisesta bexistä seuraavalle hintatasolle... ;)
Jospa tänään koittaisin raahautua talliin irroittelemaan epäillyn potilaan. Sen mukaan sitten viimeistellään mahdollinen kansikauppa.
Terveisin
