Tänään ehdin käymään nosturilla. Ruosteet löytyi olli_o mainitsemista paikoista, eli molemmista helmoista takaosista hyvin pienet reiät ja kartturin puoleinen takalattian takareuna. Sanoisin että en pidä näiden paikkaamista minään.
Pyöränlaakeri oli arvottu oikein eli oikealla puolella rohisee pyörittäessä. Kolinoiden syytä en sen paremmin tutkinutkaan, raidepäässä ainakin tuntui väljää vasemmalla. Ja kolina voisi kyllä olla koiranluu/vakaajan pusla kun toispuoleisessa terävässä kuopassa esiintyy.
Lämmityslaitteesta tuli todella huonosti ilmaa, suodattimen kun ensin löysi ja sitten heitti roskikseen niin ilmaakin alkoi tulla, mutta ilmansuuntaus ei tosiaan pelannut. Ohjainlaiteresetoinnin maininta aiheutti päätelmän että sähköresetti voisi olla kokeilemisen arvoinen. Sulakkeen kaivelu / irroitus ja näin alkoi läpät kääntyillä, paitsi keskisuulakkeiden pysyy kiinni. Tuulilasille ja alas toimii. Ilmastointikin tuntuu pelaavan.
Moottorin lämmöt nousee paikallaan 90 asteeseen, mutta ajossa tippuu 60-70 asteeseen, termostaatti pitää siis vaihtaa.
Tuulilasinpyyhkijöissä ei pelaa hidas nopeus, eikä palautus. Eli täysillä mennään tai sitten kädellä pitää kertapyyhkäsyä. Tähän löytyi vinkki moottorin purkamiseksi.
Eli tilauslistaan näin aluksi: etuiskarit, pyöränlaakeri, termostaatti.
Takaikkunat onkin veiveillä, mutta asr tässä onkin ja tuntuu pelaavan hienosti. Kitkarenkaat on alla ja näillä keleillä ei meinaa risteyksistä päästä pois. Aiemmin ihan samat paikat pösöllä ajelin ja nastoilla ei mitään ongelmia.
