XM pohjapanssarin mitat tai kuvia?
Ishmael
Viesti Kirjoittaja Ishmael »
Tyhmä kysymys, mutta eihän sitä koskaan tiedä: Onko kellään mittoja / piirustusta / kuvia XM:n pohjapanssarista?
Siis sinne etupäähän, moottorin alle tulevasta - tästä oli jotain puhetta jossain viestiketjussa täällä, mutta enpä löytänyt sitä enää.
Tuossa v.ketjussa ajatus pohjapanssarista taisi olla talvinen; ajoviimalta suojaava vaikutus -> huohotinputki ei vetäisi hileeseen ja sitä kautta-you-know=öljyt mäelle, moottori lämpiää nopeammin jne.
Kiinnostaisi väsätä moinen, tuosta noin suitsait sukkelaan ;)
Sitikkapuoskari
Re: XM pohjapanssarin mitat tai kuvia?
Mitoista en osaa sanoa mutta lasikuituista olis myynnnissä, 80 euroa. Poraruuveilla apurunkoon kiinni.
Croisette
Mittoja ei ole mullakaan tarjolla, mutta jos sattuu löytämään C5:sen pohjalevyn, esim. purkuautosta, niin se sopii XM:na pohjaan aikas hyvin, mulla on moinen omassa ;) .
TRD Turbo
Viesti Kirjoittaja TRD Turbo »
otan mitat ja kuvankin kun kerkeän on nimittäin nyt irrallaan.
Citroen C5 2,0 2007
