C5 2.0 HDi Valeon laturi / hiilien vaihto
samuelvasy
Viesti Kirjoittaja samuelvasy »
Moro,
Laturi otti ja hyytyi nyt lopullisesti. Hiilet lienee ensimmäinen looginen kohde vianetsintään, joten
löytyisiköhän tuohon tietoa, että onnistuuko hiilien vaihto laturia irroittamatta? Ihan hirvittävää hinkua kun ei olisi alkaa pihalla tuota laturia irroittelemaan, jos nyt ei aivan pakko ole.
Laturissa merkintä: VALEO 96 459075 80 CL15
Pari kuvaa laturista:
https://www.dropbox.com/s/3lnpnwxogibey ... 9.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/lxshonifdur3o ... 5.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
läjjeejä
Re: C5 2.0 HDi Valeon laturi / hiilien vaihto
Viesti Kirjoittaja läjjeejä »
tuo hdi n laturi saa olla paikoillaan otat vaan tuon oljynsuodattimen pois että saat tuon laturin pään auki hiilisilta tulee näkyviin ota irti poralla pienet reiät tinaukseen uudet hiilet jousien kanssa paikoilleen tinaa hiilet kiinni ja puhdista laturista hiilipinnat hiilisilta paikoilleen ruuvit kiinni öljysuodatin paikoilleen ja ajoa
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
jos vähänkään on samanlainen kuin bensa C vitosen laturi . niin lopulta homma on simppeli . akun kaapeli ( toinen ) irti )
13mm hylsy ja pääkaapeli irti laturista
kaksi 8mm mutteria irti
kolme 7mm pikkuhylsyllä avattavaa " pulttia " löytyy kopan koloista
koppa pois .
kolme 7mm pikkuhylsyllä avattavaa " pulttia " löytyy joilla säädinpaketti ja hiilikotelo on kiinnitetty .
kolvi kuumaksi
hiilipaketissa on suojamuovi edessä jonka voi heittää menemään jos luulee ettei sitä tarvii
putsaa hiilisillan tinaukset ja kolvaa jämät irti HUKKAAMATTA jousia
siivoaa reiät vaikka pienellä piikillä
tarjoaa uutta hiiltä suoristetuilla langanpätkillä JOUSEN kanssa koloon ja yrittää tähdätä että lanka tulisi reiän läpi kiroilematta . jos tuuri käy niin tuleekin . nytsitten jotenkin on pidettävä huolta ettei jousi lipasauta viritystä uusiksi . keksikää itse menetelmä .
tinataan lanka kiinni siten että hiiltä olisi mahd. paljon käytettävissä kuluneissä liukurenkaissa eikä hiili ketkuilisi asennuksessa poikittain
toinen hiili saman kaavan mukaan .
itse voi valita kumman hiilen laittaa kumpaanko koloon ( niissä ei ole merkintää kumpaan pitää laittaa , eikä parasta ennen mainintaa )
käänteisesti kasaan samoilla kaluilla ja löytyneillä hiluilla ( toivottavasti ) viimeiseksi akkukaapeli kiinni
värkkäämään keskinäytön asetuksia mieleiseksi ja mikä tärkeintä ROKKIKONEEN kadonneitten asemien jahtaaminen takaisin.
viihtykää ;) :mrgreen:
