C5 käsijarruvaijerin suojaputken asennuskysymys
SamiT
Viesti Kirjoittaja SamiT »
Käsijarruvaijerin suojaputket vaihtokunnossa, vanhat purettu pois taivutellen niitä vähän mutta mitenpäin uudet kannattaa tuupata paikoilleen? Onko parempi työntää putket alta pyöränkoteloon päin vai pyöränkotelosta allepäin? Pakoputki on laskettu alaspäin ja lämpösuoja on taakse vietynä pois tieltä. Tämä on 2.0 bensa H3+ alustalla. Työpaikka on lämmin talli mutta ei autonosturia ja auton alla on tilaa n. 45cm, pitää kai nostaa ylemmäs.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
yason
Re: C5 käsijarruvaijerin suojaputken asennuskysymys
Viesti Kirjoittaja yason »
SamiT kirjoitti:Käsijarruvaijerin suojaputket vaihtokunnossa, vanhat purettu pois taivutellen niitä vähän mutta mitenpäin uudet kannattaa tuupata paikoilleen? Onko parempi työntää putket alta pyöränkoteloon päin vai pyöränkotelosta allepäin? Pakoputki on laskettu alaspäin ja lämpösuoja on taakse vietynä pois tieltä. Tämä on 2.0 bensa H3+ alustalla. Työpaikka on lämmin talli mutta ei autonosturia ja auton alla on tilaa n. 45cm, pitää kai nostaa ylemmäs.
Mä taisin tuupata omani pyöränkotelosta käsin, mutta kyllä siinäkin auton alla piti olla enemmän kuin 45 cm tyhjää tilaa: siinä putkessa ja matkalla kun on aika monta kulmaa, jotka pitää pyöritellä läpi ja se putken pitkä puoli sitten seilaa pakoputkitunnelissa ympyrää sen pyörittelyn aikana...
pekka karvonen
Viesti Kirjoittaja pekka karvonen »
Itse pujottelin takakautta eli altapäin ja auto nosturilla. Parkkiksella ähräsin pukkien ja tunkin kanssa mutta siitä ei tullu ku likaset ryysyt ja paha mieli. Loppupelissä aika joutusa homma kun sai auton nosturille.
SamiT
No niin, nyt on putket paikoillaan, eikä tarvinnut yhtään vääntää putkia minnekään. Apukuskin puoleinen putki meni holahtamalla auton alta työntämällä, mutta kuskin puolista yritin monta kertaa eri sunnista ja päätin että ei väännellä tehtaan muotoja minnekään. Lopulta älysin löysätä ohjaustehostimen putkia tukevan korvakkeen tukivarren takapuslasta ja sitten tuli alta päin työntämällä kuskinpuolen putkikin nätisti paikalleen. Auto lämpimässä tallissa betonilattian päällä mutta ei saa nostettua kovin ylös.
SamiT
Tietysti oli jarrusatulatkin juntturassa ennenkuin auto taas kunnossa, oli käsijarrumekanismit hyvässä likkeessä mutta männät jumittivat niin että ei saanut nätisti kierrettyä niitä sisään uusia paloja asennettaessa ja satulat oli purettava ja männät hiottava kirkkaiksi. Nyt liikkuu taas osat ainakin melkein kuin silloin keväällä 2001 kun auto on rullannut ulos tehtaalta kohti Suomea ja Tekniikan Maailman koeajoa, joka julkaistiin numerossa 7/2001.
SamiT
Ja tänään leimattu, kyllä kelpasi uudestaan rakennettua käsijarrua konttorilla esitellä. Tuli yhtä päivää vaille 16kk ajoaikaa. Vaan kun meni tuo yksi päivä hukkaan kun se ensimmäinen katsastuspäivä osui pahus sunnuntaiksi.
IJN
Viesti Kirjoittaja IJN »
SamiT kirjoitti:Ja tänään leimattu, kyllä kelpasi uudestaan rakennettua käsijarrua konttorilla esitellä. Tuli yhtä päivää vaille 16kk ajoaikaa. Vaan kun meni tuo yksi päivä hukkaan kun se ensimmäinen katsastuspäivä osui pahus sunnuntaiksi.
Tuo onkin kohta historiallista herkkua, toukokuun jälkeen yli 10v auton pitkä leima on max 13kk.
https://www.trafi.fi/tieliikenne/katsas ... ki_muuttuu" onclick="window.open(this.href);return false;
SamiT
IJN kirjoitti:
Senpä takia olikin niin kiire ehtiä saada viimeinen tosipitkä leima Citikkaan. Ai saa sen sentään 13kk ajalle uudella lakikaudellakin, luulin että aina 12kk leimapäivästä. Täytyykin lukea asiasta tarkemmin.
INikki
Viesti Kirjoittaja INikki »
En löytänyt tuolta Trafin sivuilta mitään mainintaa 13kk:sta. Kyllä viimeinen katsastuspäivä taitaa olla tasan 12kk. Eli käytännössä katsastusväli tihenee ellei halua kytätä sitä viimeistä päivää.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Olisihan tuolla melko lähettyvillä ympärivuorokautinen katsastus, kai se toimisi myös viikonloppuna vaikka sunnuntai-iltana 23:00? (onkos tuo Raisio) hinnan luulisi olevan vaan melko "reilu" yhden päivän takia:
"Hätätapauksissa : PÄIVYSTÄVÄ KATSASTUSMIES 0400-522910 24h" http://www.katsastus-turku.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viesti Kirjoittaja Teuski »
INikki kirjoitti:En löytänyt tuolta Trafin sivuilta mitään mainintaa 13kk:sta. Kyllä viimeinen katsastuspäivä taitaa olla tasan 12kk. Eli käytännössä katsastusväli tihenee ellei halua kytätä sitä viimeistä päivää.
Mutta miten käy sille säännölle, että hylätyn katsastuksen jälkeen saa ajaa viimeiseen katsastusajankohtaan asti tai vähintään 2kk jos ei ajokieltoa tule?
Eli nyt se "pitkä leima" on pisimmillään 18kk kun oikein kitkuttaa ;)
https://www.trafi.fi/tieliikenne/katsas ... ylkaaminen
"Ajoneuvoa voidaan käyttää korjattuna enintään 2 kk:n ajan määräaikaiskatsastuksessa hylkäämisen jälkeen, mikäli katsastus on tehty ajoneuvon katsastusaikana. Ajoaikaa on kuitenkin aina katsastusajan päättymiseen asti, mikäli kahden kuukauden ajoaika päättyy aikaisemmin kuin ajoneuvon katsastusaika eikä ajoneuvoa ole määrätty ajokieltoon. Katsastuksessa todetut viat ja puutteet on kuitenkin korjattava mahdollisimman pian.
IJN
https://www.trafi.fi/tietopalvelut/usei ... lin_muutos" onclick="window.open(this.href);return false;
Siellä se on katsastuksen aikaistumiskysymyksen vastauksessa, josatain syystä vielä kahteen kertaan. Se ennen määräpäivää oleva ”aikaikkuna” joka on nyt 4kk, on uusilla säännöillä 1kk, mutta sen ulkopuolella saatu leima kestää aina tasan vuoden (yli 10-vuotiaissa).
Viesti Kirjoittaja ealab »
? Katsastus vuosittain, viim. pv. rek.otteesta. Siten jos yksi kausi olisi pidempi, niin sitä edeltävä, tai seuraava vastaavasti lyhyempi, koska yli 12kk:tta pitempiä välejä ei voisi useampia peräkkäin olla? Samat kujeet, kuin palkanmaksupäivissä, vaikka palkanmaksupäivä vaihtuisi kk:n sisällä, silti kerran kk:ssa, 12 x /v. Näinhän kävi taannoin, kun kk:n ensimmäinen pv. oli palkanmaksupäivä, se muuttui kk:n viimeiseksi päiväksi. Siinä oli vähän taiteilua rahan riittämiseksi. Kävi kerran myös päinvastoin, 2 tiliä peräkkäin. No, se sitten tasaantui.... Näin valtiolla, kun virkasuhteet muuttuivat.
Aikaistamiskysymys on mielenkiintoinen. Jos peräkkäisinä vuosina aikaistaa "liikaa", siinähän katsastusvälit lyhenee.?
Siis eikö tuo mene niin, että seuraavaksi katsastuspäiväksi muuttuu aina sama päivämäärä vuoden päähän, paitsi silloin kun katsastetaan max 30pv ennen katsastuspäivää.
Eli jos katsastuspäivä on vaikka 15.2. on seuraavakin katsastuspäivä 15.2. seuravana vuonna jos katsastetaan 16.1-15.2.
Jos taas katsastetaan sen 30 päivän ulkopuollella, muuttuu uusi katsastuspäivä vuoden päähän. Eli maksimi "pitkä leima" on 13kk. Ja niitä 13kk jaksoja voi olla monta peräkkäin jos aina katsastaa 16.1.
Mutta jos tulee hylky ja menee uusintaan myöhemmin kuin alkuperäinen katsastuspäivä, niin sittenhän se päivä siirtyy.
IJN
Teuski kirjoitti:Mutta jos tulee hylky ja menee uusintaan myöhemmin kuin alkuperäinen katsastuspäivä, niin sittenhän se päivä siirtyy.
Kyllä, ja jos menee katsastukseen kun aikaa on vielä yli kuukausi jäljellä, niin aikaistuu ja saa tasan vuoden leiman. Paitsi jos tulee hylky :D
Tämä on jo aika kaukana kässärin putkien asennuksesta mutta off-tropikki pakkasten, verojen ja vanhojen patonkien maassa on lähes ymmärrettävää.
Teuski kirjoitti:...
Paitsi jos joka vuosi katsastaa 16.1. niin katsastusväli on tarkkaan 12 kk (vaikka aikaa olisikin ollut vielä jäljellä 15.2. asti), eli vain yhden kerran kerrallaan oikeasti saa 13 kk hyödynnettyä?
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Eihän se katsastusväli koskaan ole sen pidempi kuin 12kk jos ensimmäisenä mahdollisena päivänä leimaa ja silti on aina pitkä leima.
Onhan se paradoksaalusta, mutta joka kerta kuitenkin saa swn 13kk leiman :D
DtiJ
Viesti Kirjoittaja DtiJ »
niin jos viimisenä leimapäivänä käyt ottamassa hylsyn, niin _edellinen_ 12kk leima venyy 14kk:ksi (koska hylsystä tulee aina se 2kk ajoaikaa ja 1kk jälkinäyttöaikaa), mutta seuraava jää vain 10kk:ksi (mikäli silloin tulee hyväksytty samantien, viimisenä mahdollisena katsastuspäivänä. Jos hylätty, niin se sitä edellinen jää sit pisimmillään 12kk leimaksi.) Meinaa kyllä aivot mennä solmuun kun miettii...
