Xantia V6 kampiakselin lukitusreikä
HanaAna
Viesti Kirjoittaja HanaAna »
Alkaa olla info ja osat kasassa jakopään "huoltoa" varten, paitsi etten ole löytänyt tietoa mistä kannattaa etsiä kampuran lukitusreikää? Vauhtipyörältä varmaankin löytyy...en ole vielä auton alle mennyt, mutta ehkä jotain tietoa jollain avuksi paikallistamiseen?
*B11 -52
*3CV AK350 -65
Re: Xantia V6 kampiakselin lukitusreikä
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Vai olisiko suora tappi ja kampiakselin hihnapyörältä?
https://www.petrila.net/repair/2/406d8/ ... cj0lk3.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta mikä on tuo työkalu nokkien ajoituksen tarkistuksessa:
camshafts setting check rod
Kun se on eri kuin:
(4kpl) crankshaft setting rod
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
olli__o kirjoitti:Vai olisiko suora tappi ja kampiakselin hihnapyörältä?
Kun se on eri kuin:
Sitä näköjään käytetään nimensä mukaisesti ajoituksen tarkistukseen... :D Selitys löytyy ohjeen viimeisen kuvan yhteydestä:
"Check that the camshafts checking rod [6] engages freely in the cylinder heads (J) stopping at the camshaft pinions ."
HanaAna
Eli on hihnapyörällä kampiakselin päässä. Tämäkin on siis 8mm kuten nokkien päissä vastaavat. Pultit toimi hyvin.
*B11 -52
*3CV AK350 -65
