Pysäköinti tutka herjaa
manu
Viesti Kirjoittaja manu »
Näyttö kertoo, että pysäköintitutka ei toimi. Miten korjaan? Jos jokin anturinappi on menettänyt kontaktin, onko jokin kätevä konsti löytää rikkinäinen ? Löytyykö sopivia anturinappeja muualta kuin merkkikorjaamoilta ? Voiko olla sulake rikki. Onko vaikea homma ? Haluaisin opetella itse korjaamaan.
Re: Pysäköinti tutka herjaa
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Kuulemma sormella tuntee onko anturissa eloa kun ovat päällä.
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Näillä keleillä siinä välttämättä mitään vikaa ole. Voi kiukutellä jos sohjoa, lunta tai jäätä sopivasti esteenä niin vikatilaa herjaa.
catmatti
Viesti Kirjoittaja catmatti »
ei ei, ei, on, et opi- hmmmm vaikea juttu.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Teuski kirjoitti:Kuulemma sormella tuntee onko anturissa eloa kun ovat päällä.
Itse joskus yritin (uudempi Xsara), mutta ei silloin naputtanut tuntuvasti mikään anturi (tai liian parkkiintuneet sormenpäät). Auto pitää kai olla käynnissä ja pakki päällä eli avustajaa tarvitaan sisälle. Usein kai nuo silti tuntuvasti naputtavat vaikka olisi vikatila päällä yhdessä anturissa. Toinen tapa on kuunnella vaikka stetoskoopilla naputtaako kaikki anturit, ehkä valinta riippuu kuinka herkät korvat tai sormenpäät ovat. Kolmas tapa on lukea mitä anturia tai vikaa testeri ilmoittaa, mutta vaatii merkkihuollon lukulaitteen, tai ainakin jonkun oikein yhteensopivan lukijan. Mikä auto on kyseessä? Netistä noita antureita voi löytää aika edukkaasti, mutta yllättävän paljon niissä on hintaeroja eri mallisilla. Ja joskus vika voi olla vaikka hapantuneessa johtosarjassa tai ...
manu
Kiitoksia ! Auto on C5 vuodelta 2011 1,6 diesel.
ace
Viesti Kirjoittaja ace »
Kun on kerran uusikorinen C5:nen, niin todennäköisesti joku taka-antureista rikki. Eli jos putsaaminen ei auta, niin taka-anturien ihmettelystä kannattaa aloittaa (voihan se tosin olla, että omassasi ei etututkia olekaan...).
C5 V6 240 HDi, C5 Aircross Hybrid
(ex. C4, Xantia Activa TCT, Xm V6, BX 14RE)
Northstar
Turhaa noita on arvailla...Lähin korjaamo,jolla diagnoosilaitteet..,Selviää kerralla mikä anturi rikki..
