Jos se on tyypillinen tapaus jossa taempi lambda valittaa katalysaattorin puhdistustehosta, niin nuo on usein ohjelmoitu liian herkiksi, eikä lambdojen vaihto tuo kummempaa iloa (tai jos vaihtaa kaikki katit ja lambdat niin voi auttaakin ainakin hetkeksi)...
Eli jos on herja tullut katin jälkeisiltä lambdoilta, niin yksi tapa on huijata taempaa lambaa näkemään hitaammat muutokset: jos mahtuu, niin jatkoputki, jossa on piehehkö reikä pakoputkeen päin -> pakokaasut jää "pussin" perille ja lambdan näkemä seoksen vaihtelu hidastuu ->ECU on tyytyväinen katalysaattorin puhdistustehoon.
Palikka kulkee nimellä lambda extender, googlen kuvahausta löytää suoria ja kulmamalleja (tuohon käyttöön tarvitsee valita malli, jossa on vähemmän avara aukko pakoputken suuntaan), jos on riittävän pieni reikä voi vaikka koko katin heittää pois, ilman että ECU huomaa mitään, mutta silloin ei toki pääse katsastuksen päästötesteistäkään läpi. Maksaa muutaman euron...kympin/kipale, osa katsureista ilmeisesti hyväksyy tuollaisen paikallaan olon vaikka huomaisikin, itsellä ei tosin mitään omaa kokemusta noista.
Kuva tuolta (kulmamalli):
https://tafmet.pl/english/1181-large_de ... th-nut.jpg
