Xantia lambda-anturin irroitus?
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Nopea kysymys: Miten irtoaa helpoimmin lambda-anturin johto pakoputkea irroittaessa, johtoa katkaisematta? Xantia -95 2,0i 8v
laakeri
Re: Xantia lambda-anturin irroitus?
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Ulkomuistista sanoisin, että liitin auki - jostain kytkinkopan päältä löytyy todennäköisesti ja lambda pyörittäen irti. Ei mitään erikoista pitäisi olla. Kokeiltu ainakin 1.8 8V ja 1.8 16V. Ja ainakin tuossa 16V:ssä piuha meni kannen nurkassa olevan kiinnikkeen läpi löysästi. Johdossa voi olla kyllä sen verran varaa, että varovasti saa pyöriteltyä anturin irti ilman liittimen aukomistakin.
https://citroenkerho.fi/citikkagalleria ... tegory/750
XM-Hannu
Kiitos. Onko itse anturissa kiinteä johto, vai anturin päässä joku liitos?
Edit. Kuvat selvittivät asian.
