Xantia virrat hukassa
Jjaa
Viesti Kirjoittaja Jjaa »
Kyseessä siis -00 Xantia, 2.0litrainen automaatti.
Akku uusi, ei päästä ikään kuin virtaa läpi, kaikki sähköt pelaa heikosti. Startti pyörii todella hitaasti.
Missä voisi olla vika?
ealab
Re: Xantia virrat hukassa
Viesti Kirjoittaja ealab »
Haeskelepa juttuja xantian akkunapakengistä. Akkukenkä, napakenkä...Tai yleensä -kengistä. Lämpeneekö varsinkin plus-kenkä, sen kaapelien puristusliitos, käynnistyksissä. Jos, siitä yhtä syytä hakemaan. Siis miksi lämpenee? Toinen hyvä paikka on miinuskaapelikengän kontaktiliitos vaihdetoosassa.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Ja saattaapi olla myös koko miinuspiuha poikki - siten oli käynyt vaimon nykyisessä Xantiassa. En kylläkään muista, minkä kengän juuresta oli katkennut. Mittarillahan se ongelmaväli helposti löytyy kyllä, mutta kannattaa kuitenkin akulta lähtevä miinuspuoli uusia kokonaan ja plussapuolelta vähintään kenkä.
