C5 I ym. RD3-radio ja DIY aux-in/bluetooth
Minä kun en rahojani mihinkään Yatoureihin (n. 60€) halua kuluttaa, mutta Spotify pitäisi saada raikumaan ajattelin toteuttaa budjettimallin bluetoothin oman femmani orkkisradioon.
Lähtökohtana tämä: https://www.ebay.co.uk/itm/263474579523 vaihtajaliitäntään tuleva aux-in. Joidenkin ohjeiden mukaan tuossa liittimessä pitäisi lisäksi parin nastan väliin laittaa 60 ohmin vastus jotta soitin tunnistaa, että "vaihtaja" on kytketty.
Tuo jos toimii, niin siihen ajattelin liittää muutaman euron bluetooth-vastaanottimen, jolle otan virran autosta ja jemmaan koko komeuden kojelaudan sisään. Lopputulemana tuota kautta syötetty ääni pitäisi kuulua kun cd-vaihtaja on valittuna.
Tällainenkin ohje löytyy. Ääni kuuluu radion päällä, joten soittimen volume pitää säätää nollaan ja säätää volume äänilähteestä. Aika hölmöä...
http://www.instructables.com/id/Aux-in- ... ugeot-Cit/
Re: C5 I ym. RD3-radio ja DIY aux-in/bluetooth
Mielenkiintoinen hanke. Voi olla että jotain samantapaista täytyy tulevaan hankintaan väkästellä. Radiota ei enää pysty kuuntelemaan kun on Spotifyhin tottunut.
Johto tuli tänään. Ainakaan suoraan ei toimi, pitää kokeilla tota vastushommaa. Eihän RD3 vaihtajaa tarvinnut aktivoida Lexialla?
Kai se kannattaa lexiallakin kokeilla ja löytyy kai kahdesta paikkaakin (Jotenkin kuvittelisin että BSI:n asetus ei vaikuttaisi kuin mitä tietoa köhetetään näytölle, mutten siitäkään mitään tiedä?)
Ainakin minun piti aktivoida vaihtajat C5:ssä ja Xsarassa.Teuski kirjoitti:Eihän RD3 vaihtajaa tarvinnut aktivoida Lexialla?
En kyllä löydä Lexialla mitään vaihtajaan viittaavaa tosta radiosta...
Monitoiminäytön asetuksista "cd player option" oli offilla, tarkoittaneeko tuo sitten vaihtajan tukea näytöllä? Mikään ei ainakaan muuttunut kun sen pistin päälle...
Hmmm... ei pikahaulla löytynyt kuin RD4:lle, mutta olikohan siinä niin että BSI:stä löytyy CD-boksin aktivointi ja sen jälkeen vasta radiosta löytyy Aux1 moodin valinta Classic... mutta hämäriä ohjeita, ihan kuin nuo vastusvirityksetkin väylästä maahan tms. ja joku on saanut toimimaan, mutta toinen ei...?
Oliskohan RD3:lle eri valmistajien malleillekin jotain eroa ja ilmeisesti joka automallissa on hieman erilaisia Lexian valikoitakin?
RD4:ssä pitää vaihtaja- ja aux-portit aktivoida Diagboxilla.
Nyt kokeiltu tuohon vaihtajan liittimeen 60ohm vastusta 13-15 nastojen väliin, mutta ei auta. BSIn vaihtaja-asetus on vielä tarkistamatta...
BSIn asetuksista löytyi myös vaihtaja, mutta eipä tuo toimi vaikka sen aktivoisikin...
Jos ei muuten, niin kokeilen laittaa oikean vaihtajan paikoilleen ja ryöstän signaalipiuhat erilleen
Sieltä radion takaa löytyy äänen sisäänmeno myös vihreästä liittimestä pinnit C7-C10 (ilmeisesti naville tarkoitettu). Tuo ei ilmeisesti mykistä radion ääntä, mutta mitähän tuo tekee jos kytkee "phone muten" päälle samalla kun kytkee bluetooth palikkaan sähköt.
Tuota samaa mietin itsekin tänään kun noita kytkiksiä katselin. Pitäisi vaan keksiä joku viritys mutettamiseen ette tarttis ylimääräisiä nappeja viritelläINikki kirjoitti:Sieltä radion takaa löytyy äänen sisäänmeno myös vihreästä liittimestä pinnit C7-C10 (ilmeisesti naville tarkoitettu). Tuo ei ilmeisesti mykistä radion ääntä, mutta mitähän tuo tekee jos kytkee "phone muten" päälle samalla kun kytkee bluetooth palikkaan sähköt.
Tutkiskelin noita kytkiksiä ja tulin siihen tulokseen, että ainut tapa saada stereoääntä sisään liittimistä on tuo cd-vaihtajan liitin.
Tuo 60ohm oli paras veikkaus vastukselme, mutta ilmeisesti on pitkälti valmistaja- ja soitinkohtaista miten vaihtaja kertoo olemassaolostaan soittimelle. Potikalla tuota voisi yrittää hakea jos sen yksinkertaisesti voi vastulsella saada hämättyä...
Tuntuu hölmöltä tunkea vaihtaja penkin alle aux-iniä varten, ja voihan se olla, että siellä pitää olla levy pyörimässä että ääni tulee läpi. Ehkä kuitenkin vaan nöyrryn ja tilaan sen yatourin...
Noita valmiita AUX-kaapelinpätkiä vastuksineen saa ebaysta halvalla.
Ja tosiaan pelkkä vastus ei riitä vaan johonkin nastaan piti ajaa signaali+ että äänilähde kytkeytyi päälle. Itse ostin densionin ihan siksi, että tukee isompaa mediaa ja densionille on pc:lle indeksointiohjelma.
Yatour yli 64GB medialla indeksoi noin 300km ajomatkan.
Dension myöskin tukee 4098 alikansiota, yatour kuutta.
Mulla on ihan sama noiden indeksointien ja median kokojen kanssa, haluan vain Spotifyn bluetoothin kautta, mutta heitäpä linkki sellaiseen sopivalla vastuksella varustettuun kaapeliin ja tieto niistä nastoista
olettamuksia on kyllä suuntaan jos toiseenkin kunhan hakee, mutta eipä kukaan tuota ole oikein tuntunut toimimaan saaneen...
Onhan tuolla noita Connects2-bokseja vähän yatouria halvemmalla, mutta ne tarvitsevat oman kikkulan bluetoothille.
Ja vaikuttavat siltä, että sisällä on vähän enemmän kuin vain yksi vastus ja pari kytkentää...
Rammari on tarkemmin RD3-01, Clarion PU-2472B(J)...
Toi yatourin kuuden kansion raja liittynee siihen, että se kai osaa keskustella monitoiminäytönkin kanssa ja sitä myöten tulee se cd-vaihtajan mukainen kuuden levyn raja?
Mielestäni se vastuskaapeli toimii vain blaupunkt/grundig/vdo dayton/becker radioissa.
En muistanut, että RD3 on clarion.
Se yatourin ero kansioissa ei käsittääkseni liity monitoiminäyttöön.
Densionissa siellä lukee vain levyn kohdalla 99 kun kuudes ylittyy.
Densionissa on näppäin "next disc/folder" tätä ei yatourissa ole, siksi se ohjaa niin montaa levyä/kansiota kuin alkuperäisessä vaihtajassa on.
Volvon Alpinen radioissa Yatourilla voi ohjata 10 kansiota/levyä samalla boksilla.
Tarvitsee vain eri välikaapelin.
http://www.dension.com/automotive/produ ... compact-bt" onclick="window.open(this.href);return false;
Eikös tuo ole se mitä haet?
RD3:lla on monia eri valmistajia, esimerkiksi ainakin Blaupunkt, VDO ja Clarion ja ainakin joillain vielä monta eri malliakin (jos alla olevaa linkin tietoja tulkitse, Clarionilla ainakin 6 ja ehkäpä lisää selllaisiakin malleja, joille eivät takaa tuon Yatourin kanssa yhteensopivuutta), osassa lukee etulevyssäkin valmistaja osassa ei. Olikos noita myös MP3 tiedostoja CD-levyltä soittavia malleja?Huikko kirjoitti:...
Esimerkkeja erilaisista RD3:sta (ja vähän muistakin, muttei muuten kovinkaan hyvä kauppa):
https://www.aliexpress.com/item/YATOUR- ... 18795.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei, koska tuo vaatii oikean aux-innin tai vaihtoehtoisesti toimii FM-lähettimenä.Huikko kirjoitti: http://www.dension.com/automotive/produ ... compact-bt" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos olisi se kunnollinen aux-in, ei tässä olisikaan mitään ongelmaa, siihen saisi parin euron bluetooth-vastaanottimen kiinni
No sitten se pykälää kalliimpi cd-vaihtajaa emuloiva malli, jossa on BT Streaming.
Turhan vaikeaa tehdään asiasta johon on valmis ratkaisu, jonka voi hyödyntää seuraavassakin autossa jos sijoituksen summa hirvittää.
Niinpä niin... Pointti tässä olikin se, että olisiko se mahdollista tehdä itse
valmiit laitteet on tiedossa ja sellaiseen täsdä täytty varmaan päätyä...
Minua ainakin olisi kiinnostanut tuollainen simppelimpi AUX-in enemmän kuin joku CD-vaihtajaa emuloiva boksi (joka on vielä varustettu enemmän tai vähemmän kömpelöillä ominaisuuksilla varustettuna ja kalliihko)
Ja toinen pointti on mielestäni myös se, että toimiiko nuo CD-vaihtajaakaan emuloivat ihan kaikkien RD3:sten kanssa (eli johtuuko se hankaluus Lexian käytön vaikeudesta vai johtuuko se RD3-yksilön versionumerosta, esimerkiksi Xcarlink, joka mainitsee yhteensopivina vain kaksi RD3:n PU numeroa C5 Mk1:lle: PU1633A ja PU1646A
https://www.car-interface.com/vendita/e ... rlink.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli ei yritä väittää PU-2472B:n yhteensopivuutta)
Sama kyllä koskee Yatouriakin, mutta svc on silti täällä raportoinut saaneensa sellaisen toimimaan tuonkin PU-numeroisen kanssa vaikkei sitä yhteensopivuuslistalta löydykään:
viewtopic.php?p=168178#p168178" onclick="window.open(this.href);return false;
Samassa ketjussa on myös (dbwarrior) DIY-liittimen kolvaaminen sisäisen CD-aseman tilalle/audiolinjaan (Ja saisihan sinne jonkun vaihtokytkimenkin jos tarvitsee, mutta moniko vielä käyttää CD-levyjä autossa?)
viewtopic.php?p=249925#p249925" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta Mitä PU-mallia koskevat piirilevykuvat?
Densioneista en löytänut mitään kunnon yhteensopivuuslistaa, ainoa maininta oli "Citroen", mutten niin pitkään etsinytkään.
Joo-o, onhan noita ohjeita piuhojen kytkemiseksi suorana radion tai cd-soittimen linjaan.
CD-soittimen tapauksessa ilmeisesti pitäisi samalla pyörittää hiljaisuutta täynnä olevaa levyä ja radion tapauksessa säätää radion volume nollaan ja volumen säätö tapahtuisi siitä ulkoisesta äänilähteestä.
Ennemmin sitä sitten jo laittaa jonkun tarvikesoittimen...
Nuo mainitsemasi PU-16xx -soittimet on RB3:sia joka on kasettisoitin... Onhan siellä listalla PU-2471A (RD3).
Oliskohan kuitenkin niin, että tuo esim. RD3 on PSA:n määritelmä radiolle ja eri valmistajat sitten täyttävät vaaditut speksit omilla versioillaan. Sitämyöten voisi kuvitella, että sama vaihtaja (jota nuo boksit emuloi) sopii kaikkiin RD3:siin.
