C3 jakohihna poikki
2cv-Olli
C3 jakohihna poikki
Viesti Kirjoittaja 2cv-Olli »
Miniänplantun hyvinpalvelleesta 2004 C3:sta katkesi jakohihna. Kone on peruskauraa 1.4 (1360cc) 55kW ja jo 250 tuhatta ajettu. Onko patonkilaisilla tietoa ja kokemusta, miten tällaisen koneen yläpäälle käy hihnan katketessa? Onko laakista vainaa, eli kannattaako edes aukoa? Kiitos etukäteen kommenteista.
XM Break
Re: C3 jakohihna poikki
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Kannattaa avata.
Pienimmillään ei ole käynyt mitään.
Mutta mitä on kohdille osunut, vauriovariaatiot alkaneet vinosta venttiilistä.
Kaikki tulleet ajokuntoon... ;)
Ja osat aika edullisia.... 8-)
Northstar
Viesti Kirjoittaja Northstar »
Taitaa olla tonninen ainoa noista tu koneista joka kestää, hihnan katkeamisen ilman vaurioita..
Mutta jos olisi minun,niin kokeilisin ensin uudella hihnalla..Tosin kannen irroitus noissa on muutenkin pakko tehdä ennemmin tai myöhemmin,nuo kun vuotavat aina öljyä siitä etunurkasta..
XM Break
Ja kun kansi irti, samalla näppärästi läppää venttiilit ja vaihtaa ohjurigummit ;)
Ja porttaa imusarjaa ja kantta...... :D
catmatti
Viesti Kirjoittaja catmatti »
Selitys miksi et pitänyt huolta miniän kärrystä?
